文章详情
购买燃气灶要注意什么 使用燃气灶要注意什么
386192021-10-09 来源于:PChouse PChouse原创
  燃气灶是现代生活中再常见不过的灶具,人们在使用燃气灶时都需要注意购买的各项因素,也需要注意使用时的各方面因素。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、购买燃气灶要注意什么
  1、要了解是否带熄火保护装置,带熄火保护装置的灶具安全性较高,当火焰被风或水熄灭时,可以自动切断煤气。
  2、看风门调节。进行点火试验时,还应顺便检查一下燃气灶的调风门是否调节方便,锅支架的安装是否适当等。
  3、看灶具表面面板,以不锈钢面板最好。面板应该有一定厚度,有些灶具钢板厚度较薄,容易变形。一些以铸铁、钢板等材料制作的产品表面喷漆应均匀平整,无起泡或脱落现象。
  4、要清楚自己家里所使用的气种,是天然气、人工煤气还是液化石油气。选购时,应注意包装箱上的明示,也可以通过它的型号来辨别。例如型号为JZ12T2-A的燃气灶,J代表家用,Z代表灶,2代表两眼灶,T代表天然气,如果字母是R则代表人工煤气,如果是Y代表液化石油气。
  5、燃气灶的开关旋钮、喷嘴及点火装置的安装位置必须准确无误,通气点火时,应保障每次点火都可使燃气点燃起火,点火后4秒内火焰应燃遍全部火孔,利用电子点火器进行点火时,人体在接触灶体的各金属部件时,无触电感觉。
  二、使用燃气灶要注意什么
  1、如果我们是在购买的时候的话,其实也是要注意的,一般建议选择带有自动熄火保护装置的燃气灶这样以后使用才会更加的放心,另外在安装的时候一定是要专业人士尽享的又是在挑事的时候要注意检查有没有漏气的情况,安装完成之后还要看看火焰是否属于正常的情况。
  2、一般来水在燃气在使用的时候如果突然出现莫名其妙的熄火的话,应该马上停止做饭,将其原关闭,打开门窗散气,并且检查有没有燃气的味道,可以自己检查熄火的原因,如果是在没有头绪的话只能请师傅上面检查。
  3、在我们家中燃气使用的时间长了之后要定期的检查家中的燃气胶管是否出现了老化和磨损的情况,想要检查做好的方法就是将肥皂液涂在软管上看一下是否会气泡,如果出现气泡的情况就说明软管漏气了,这个时候就应该及时更换了。并且也要注意燃气在的清洁问题,否则如果以后油污堵住了火孔也会引起回火的情况,甚至要有可能影响到燃气灶的使用寿命。
  可见,使用燃气灶时有各种注意事项,如一般来水在燃气在使用的时候如果突然出现莫名其妙的熄火的话,应该马上停止做饭,将其原关闭,打开门窗散气,并且检查有没有燃气的味道,可以自己检查熄火的原因。
取消
所有评论
