面盆龙头是较为常见的龙头之一,人们想要使用面盆龙头就需要进行选购,究竟面盆龙头应该怎么选择?市面上的面盆龙头有什么尺寸?今日就由PChouse为你一一解答。
一、面盆龙头怎么选
1、看面盆水龙头的外表:镀层光华靓丽
面盆水龙头磨抛成型后,表面要镀镍或铬以防面盆水龙头氧化,镀镍或铬后对面盆水龙头进行中型盐酸试验,试验后在一定时间内镀层应无锈蚀现象。据了解,只有通过中性盐雾试验的面盆水龙头才能出厂。
消费者在选购时,最好将面盆水龙头放置在光线充足的地方察看,面盆水龙头表面应光亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹、无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按压水龙头后,指纹很快散开,且不易附着污物。
2、转动面盆水龙头的手柄:柔顺轻松
常见的面盆水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。
由于阀芯在面盆水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
3、认品牌:选水龙头品牌的售后服务比较完善的
最后,消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头。品牌商品均有生产厂家的品牌标识,非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签,甚至无任何标记。面盆水龙头包装箱内还应有水龙头生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。
4、认准水龙头质量检测书:保障权益
一般来说,消费者在选购时可采用估重的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。但阔达装饰主材部有关专家认为,不应单以重量来判定面盆水龙头质量好坏,“因为有些水龙头厂家通过加大面盆水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使面盆水龙头掂起来较重”。消费者最好向销售人员索要产品的检测报告书,如果检测报告书认定产品合格,则“问题不大”。
此外,消费者宜选更为耐用的整体浇铸面盆水龙头。整体浇铸的面盆水龙头敲打起来声音更沉闷,消费者在选购时可以通过敲打面盆水龙头来判断面盆水龙头是否为整体浇铸。
5、看出水水流:泡沫丰富、柔和
消费者在选购时,应尽量选择带有起泡器的面盆水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四处飞溅。
二、面盆龙头有什么尺寸
一般的都是1/2英寸,俗称4分,也就是公制的15mm的。
公英制兑换表: 1/2英寸=15mm=4分 3/4=20mm=6分 1英寸=25mm,俗称1寸 1又1/4=32mm,俗称1寸2 1又1/2=40mm,俗称1寸半 2英寸=50mm,俗称两寸。
可见,面盆龙头选购需要注意各方面因素,如应尽量选择带有起泡器的面盆水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。
