面盆龙头是众多龙头类型之一,人们想要使用面盆龙头就需要进行安装,究竟面盆龙头应该怎么安装呢?如果出现了漏水应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、面盆龙头怎么安装
1、取出面盆水龙头,检查所有的配件是否齐全,安装前务必清除安装孔周围及供水管道中的污物,确保面盆水龙头进水管路内无杂质。为保护龙头表层不被刮花,建议穿着手套进行安装。
2、取出面盆水龙头橡胶垫圈,垫圈用于缓解龙头金属表面与陶瓷盆接触的压力,保护陶瓷盆,然后插入一根进水管,并旋紧。
3、把螺纹接头穿入第一根进水软管,然后再把第二根进水软管进水端穿过螺纹接头。
4、把第二根进水软管旋入进水端口,注意方向正确,用力均衡,然后再旋紧螺纹接头。
5、把两根进水软管穿入白色胶垫中。
6、套上锁紧螺母以固定龙头。
7、然后将套筒拧紧即可。
8、分别锁紧两根进水管与角阀接口,切勿用管钳全力板扭,以防变形甚至扭断。注意冷热水的连接。用进水管的另一端连接出水角阀。
二、面盆龙头漏水怎么办
1、如果该冷热水龙头是由一个总进水阀门控制,则关闭该总阀门。当冷热进水管是分开的,那么就关闭所对应的两个阀门。
2、用平口螺丝刀启开上面图示配件“01冷热标(把手固定丝杆孔塞)”。
3、用平口螺丝刀伸进把手固定丝杆孔塞(冷热标孔)内,逆时针(左旋)螺丝刀大约3圈。
4、用左手全抓水龙头把手,向上用力拨,同时用螺丝刀后端手柄(必须为非金属材质,否则会损坏水龙头外表面)向上轻轻敲击,这样配件“02出水把手”被分离出。
5、逆时针(左旋)配件“03端盖”,端盖与主体分离。
6、用将活动扳手开头放在配件“04芯体紧定六角套”六角位置,调整活动扳手开头尺寸,逆时针旋转,拆掉陶瓷阀芯检查,若完好则顺时针(右旋),紧定止上劲。若损坏,则更换新阀芯。
7、原样装回配件“03端盖”、“02出水把手”、“01冷热标(注意红色代表热水侧,兰色代表冷水侧)”。
可见,面盆龙头安装一定要注意步骤,如安装前务必清除安装孔周围及供水管道中的污物,确保面盆水龙头进水管路内无杂质。为保护龙头表层不被刮花,建议穿着手套进行安装。
