洗衣机龙头是洗衣机专用的水龙头,想要发挥其作用就需要进行安装,究竟洗衣机龙头应该怎么安装?如果洗衣机龙头漏水了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗衣机龙头怎么安装
1、洗衣机水龙头是专用的,与普通的水龙头外观并不相同,它的下面有一个很长的连接嘴是与洗衣机进水管连接的。在安装之前要把水龙头的配件都拿出来,再准备一盒生料带,生料带是用在缠绕出水口与水龙头之间的,防止使用时漏水。
2、先把水龙头配带的过滤网筛安装水龙头连接口上,再在端口放上密封胶圈。用生料带把水龙头连接的端口外缠绕几圈,这时要注意顺时针缠绕,连接水龙头与出水口时会顺时针拧紧,这样连接时才会拧得更,不容易松动。连接水龙头与墙壁的出水管时要注意安装遮蔽罩,可以遮挡连接处的缝隙。
3、洗衣机专用水龙头要连接洗衣机进水口为卡扣式的,拿出洗衣机的进水管,进水管与水龙头连接的一端有滑动器,连接时先按下滑动器,让接头的卡扣与进水管分开,再把进水管接头上面的四个螺丝拧松,然后把接头套进水龙头上。进水管的接头里面有个橡胶垫圈要与水龙头贴紧,再用螺丝刀把端口那四个螺丝拧紧。
4、最后连接洗衣机的进水管的另一端与洗衣机后面的进水口,只要把另一端的出水口与洗衣机的进水口对准,然后拧紧水管端口的塑料螺母就可以完成安装了。
二、洗衣机龙头漏水怎么办
1、水龙头止水胶带问题。洗衣机水龙头漏水,通常的问题是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带有损坏。遇到这种情况下只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可。
2、水龙头内的轴心垫片磨损问题。如果将水龙头拴紧,还是漏水的原因可能是出水口漏水,一般由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。这种情况下,可以使用钳子将压盖拴转松并取下,用夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
3、压盖内的三角密封垫磨损问题。另外可能是压盖内的三角密封垫磨损所引起的龙头拴下部缝隙漏水。这种情况下可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封垫取出,换上新的即可。
4、盖型螺帽松动问题。此外,盖型螺帽松动也可能导致接管接合处漏水,可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
5、如果更换了整个水龙头还会漏水。有的漏水毛病与龙头本身无关,可能是因为上水软管与龙头本体的安装不当导致。此外,还可能是由于给龙头供水的上水软管老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管一旦出现开裂、爆裂等问题,后果也会很严重。因此,专家建议每1-2年左右检查或更换一次上水软管。
可见,洗衣机龙头安装一定要注意方法与步骤,如在安装之前要把水龙头的配件都拿出来,再准备一盒生料带,生料带是用在缠绕出水口与水龙头之间的,防止使用时漏水。
