厨房灯具怎么清洗 厨房灯具怎么保养
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房里容易变脏,其灯具更是需要注意清洁与保养,究竟厨房灯具应该怎么清洗合适?厨房灯具应该怎么保养?有哪些方法?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、厨房灯具怎么清洗
  1、灯泡的清洁可将灯泡取下,用清水冲洗后,往左手心内倒些食盐面,再往盐面上倒些洗涤灵,用右手指搅拌均匀;然后用右手握住灯泡在左手心里转动;再轻轻擦灯泡表面,污垢极易去除;而后用清水冲洗干净,待擦干装上即可。
  2、开关、插座、灯罩的清洁电灯开关上留下的手印痕迹,可用橡皮去擦,即能干净如新;插座上沾染了污垢灰尘,拔下电源后,最好使用软布蘸少许去污粉擦试;清洁带有皱纹的布制灯罩时,可用一种毛头较软的牙刷做工具,不易损伤灯罩;清洁用丙烯制的灯罩,可抹上洗涤剂,再用水洗去洗涤剂的成分,然后擦干;普通灯泡,可用盐水擦试。
  二、厨房灯具怎么保养
  1、做好日常清洁工作
  灯具使用久了就会有污渍和水分,为了保持洁净明亮,延长使用寿命,要做好日常的清洁工作。若是灯具不是很脏,可以直接用抹布进行擦干,若是沾有很多油污,需要将其取下进行清洁,用沾有洗涤剂的抹布进行擦拭,再用清水冲洗,这样就可以使灯具焕然一新。之后按照原样将灯具安装好,要保证安装紧实,否则会影响正常使用。
  2、动作要轻巧
  灯具一般是由玻璃材质做成,质地脆弱,所以清洁或更换时动作都要轻巧,以免损坏。同时,也不宜与金属制品或是利器直接碰触,否则会使灯具破损。
  3、注意防水防潮
  涉及到电路问题都要注意安全,厨房水蒸气较多,所以灯具要做好防水防潮措施,以防发生漏电事故。可以将灯具与厨灶保持一定的距离,以免沾上水汽。也可以在灯具外部安装一个灯罩,这样可以有效起到防水防潮的效果,也可以延长灯具使用寿命。
  4、及时更换安装灯管
  厨房灯具使用久了就会出现问题,为了保持灯具完好,一旦发现灯具有问题就要及时的更换,否则内部的镇流器会被烧坏。平时也要多留意灯具,若是发现有发红、发黑的现象,或是灯管一闪一闪的,就说明需要更换新灯具。
       5、避免频繁开关 家庭厨房灯具也要避免频繁的开关,反复的开关会使灯丝烧坏,也会影响灯具的使用寿命。家庭若是有小孩,为了安全,尽量将电源开关设在高处,以免孩子因好奇而反复按键,导致灯具损坏。
  可见,厨房灯一定要注意清洁保养,其清洁与保养息息相关的,如若是灯具不是很脏,可以直接用抹布进行擦干,若是沾有很多油污,需要将其取下进行清洁,用沾有洗涤剂的抹布进行擦拭,再用清水冲洗,这样就可以使灯具焕然一新。
