浴室是房屋的重要组成部分,浴室装修需要考虑灯具问题,更需要注意日常生活中的清洗与保养问题,究竟浴室灯具应该怎么清洗呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴室灯具怎么清洗
1、浴室灯具最好是用干抹布沾水擦洗即可,如果不小心碰到水要立即擦干,因为灯泡遇水之后会出现漏电、爆裂等问题。
2、在清洗的时候,布面的灯罩不能用水冲,要用干性清洁剂,如果是玻璃材质,可以用水洗,而灯的骨架可以用布擦拭即可。
3、用醋清洁浴室灯具是一种很好的方法,把抹布泡在醋里面,然后拧干,可以擦去灯具上的尘土,由于醋有清洁和防止静电的功效,所以用醋擦拭的灯具不但明亮还不容易沾尘土。
4、浴室灯具可以用鸡毛掸子轻轻擦拭,这样可以避免弄坏灯具。
二、浴室灯具怎么保养
1、浴室灯可以用防潮灯罩保护,可以有效防止灯具受潮,延长使用寿命。
2、清洗浴室灯的时候,不要随便拆装部件,这样很容易损坏浴室灯。
3、清洁浴室灯管的时候,要用干布擦拭,这样可以避免浴室潮气进入灯管,以免以后使用出现短路等问题。
4、对于布面灯罩,可以用干性清洁剂清洗。
5、对于灯头外表,可以用柔软的干棉布拭擦。
可见,浴室灯具清洁与保养是相辅相成的,如浴室灯具最好是用干抹布沾水擦洗即可,如果不小心碰到水要立即擦干,因为灯泡遇水之后会出现漏电、爆裂等问题。
