浴室都需要配置灯具,人们在选择浴室灯具时往往都会考虑诸多因素,究竟浴室灯具配光应该怎么选择?如果浴室灯具坏了应该怎么更换?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴室灯具配光怎么选择
1、注意空间大小
浴室灯要选对,选择时可根据卫浴空间来进行选择,如浴室是5平方米左右,选一盏足够明亮的灯具。
2、注意防水
浴室灯要选择以防水为主,因为浴室比较潮湿,对于铁质灯具最好不要选择,很容易受潮、生锈。可以选择暖光源浴室灯,这样在沐浴时更不会刺眼,而且给人一种温暖的感觉。
3、考虑安全性
选购浴室灯,要注意其安全性,最好灯具上不要有尖锐的突起的边角,也不要为灯泡裸露的。
4、灯光选择
浴室灯具要注意光线强度,光线强度太强会影响视觉,所以不要选择光线太强的灯具,因为浴室本身有很多放射光线物体。
二、浴室灯怎么换灯泡
1、需要将电源切断,如果浴室灯安装得比较高,要准备一个凳子。查看一下灯泡是不是有螺纹口,如果有,只需要左右拧动。先将旧的灯泡换下来,选择准备好的新灯泡安装回去,一定要拧紧,要不然就会松动、掉落。
2、安装好之后再观察一下有没有拧紧,如果没有问题,再打开电源,测试一下灯泡能不能够发亮。如果正常,就说明安装妥当。但是如果出现忽明忽暗的问题,要拆下来,再重新安装。浴室灯的灯泡一般来说选择专用的,选择相同型号的。
可见,浴室灯具选购需要注意诸多因素,如要注意光线强度,光线强度太强会影响视觉,所以不要选择光线太强的灯具,因为浴室本身有很多放射光线物体。建议人们根据自己的实际需求适当挑选。
