浴室灯怎么安装 浴室灯怎么拆卸
2021-12-14 来源于:pchouse PChouse原创
  浴室灯是布置在浴室里的灯具,想要使用灯具就需要进行安装与拆卸,究竟浴室灯应该怎么安装呢?拆卸的话有哪些步骤与注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、浴室灯怎么安装
  1、用电钻朝墙面上打两个洞,把挂板安到墙上。
  2、把家中预留的电源线和驱动线连接上,注意要确保家中电源断开后再操作,这样能够保证施工人的安全。
  3、把灯体螺丝孔和挂板螺丝扣对准后放到挂板上,注意安装时需佩戴护具,这样能够避免污染灯具。
  4、拿螺丝把灯固定到挂板上,安装完毕,注意完成后要查看螺丝,确保拧紧,避免灯具掉落。
  二、浴室灯怎么拆卸
  1、灯的框板若没螺丝固定,则是卡上去的,扁的螺丝刀轻拨四周取下框板即可换灯泡了。浴室灯泡有两类,一类就是照明灯,一类是浴霸灯。照明灯:通常有三种,一种是百环形灯管,一种是D形灯管,还有一种是环形LED灯。
  2、这三种都有镇流稳压的电力部分和灯管两部分。更换的方式,是打开灯罩,拔下旧灯管,然后插上新灯管、装上灯因为灯罩通常是便开式的度,灯管通常是插接式的。
  3、不需要工具就可以完成,如果换了新灯管,还是不亮。那就不是灯管坏了,是镇流器坏了,这就需要用到十字形改刀,把旧的镇流器取下来,然后知剪断电把新的镇流器的电线和电源线接好,并包好绝缘。最后用改刀把新的镇流器固道定好。再装上灯管、灯罩。
  4、浴霸灯要简单些,把灯罩往下拉,在4个角有4根弹簧,把弹簧的挂勾从灯罩上取下,就能把灯罩取下来了。旋下旧灯,旋上新灯,把弹簧的挂勾勾在灯罩上,然后松手,调整下灯罩位置。
  可见,浴室灯安装并不复杂,只要根据步骤处理即可,如把家中预留的电源线和驱动线连接上,注意要确保家中电源断开后再操作,这样能够保证施工人的安全。人们需根据自己的实际需求适当处理即可。
