由于灯具上方较平,安装时底部完全贴在屋顶上,所以称之为吸顶灯。吸顶灯在使用过程中需要注意清洁与保养。究竟吸顶灯应该怎么清洁呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、吸顶灯如何清洁
1、由于吸顶灯、吊灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合。
2、拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。
3、擦洗时,可以将浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻拭灯具。
4、不要随便改变灯具结构或更换其部件,清洁完毕,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
5、根据灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,客厅吸顶灯品牌用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。请莫在开灯之后用湿抹布擦拭,避免灯泡高温遇水爆裂。
二、吸顶灯怎么保养
1、需要谨记买回灯具后,先不要忙着安装,应细心看灯具的标记并阅读安装运用仿单,再按仿单的规矩安装、运用灯具,否则有可能发生风险。 按标志供给的光源参数及时改换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时改换灯管,防止出现镇流器烧坏等现象。
2、在干净维护时应留心不要改动灯具的结构,也不要随意改换灯具的部件,在干净维护终了后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
3、在使用灯具时尽量不要一再地开关,这会极大的缩短灯饰的使用寿命。
4、注意室内温度,特别是水晶吸顶灯,经常会规定一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响它的寿命,所以要保持温度的适宜。
5、平时应该定期的检查灯具,如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适。
6、吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。
7、小心避免让硬物碰到灯具,否则容易刮损灯具表面,严重的还会让灯体碎裂。如果要移动灯具的时候,要保持平衡,注意别让吸顶灯往一边倒下。
可见,吸顶灯一定要注意适当柏安阳,如在干净维护时应留心不要改动灯具的结构,也不要随意改换灯具的部件,在干净维护终了后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
