吊灯是现代生活中极为常见的灯具类型,吊灯在使用过程中容易出现发黑以及发黄的情况,究竟吊灯发黄发黑了应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、吊灯发黑怎么办
吊灯灯丝部分用久了会变黑,目前主要由两个原因造成的:
1、因为吊灯主的镇流器主要是热阴极镇流器,工作的时候电流通过灯丝使其发热增加电子的发射能力,加速灯丝的升华(固态钨高温下变成钨蒸汽,升华后的钨有重新在温度相对较低的玻璃外壳上凝华,从而使荧光粉变黑。
2、还有就是灯丝表面用于发射电子活性物质,在使用中发射了溅射,特别是启动或者镇流器质量不佳的时候,这些物质沉积在吊灯玻璃壳上的荧光粉上,导致了发黑现象。
二、吊灯变黄怎么办
家里吊灯变黄,有两种原因:
一是灯罩表面被氧化变黄,灯罩变黄变糊,主要是因为它用的材质是PC塑料,时间长就容易氧化变黄,形成了一些小坑在表面,那么脏东西就卡在这个里面了。下面是家里灯罩发黄变白小窍门:
1、如果家中的灯罩本来就是白色的话,可以准备适量的84消毒水并将它稀释,然后用它直接将发黄的灯罩漂白即可。
2、如果家中的灯罩并不是白色的话,就可以在灯罩上发黄的地方抹一点牙膏并将它静置一段直接,接着只需要略微刷洗一下灯罩并将残留的牙膏冲干净即可。
3、肥皂。拿水把肥皂打湿,直接灯罩上涂涂匀之后,不要急着冲水,等一会,附着在上边一会过点时间再冲干净。由于肥皂里面是碱性物质,它可以除掉灯罩表面那些发黄的氧化物质。
二是灯罩被高温“烤”黄,因其材料不能承受紫外线照射的要求而导致的发黄。这种情况下的处理方法,如下:
一般亚克力灯具变黄其实是由于内部灯泡过热,导致亚克力被“烤”黄,其实这样比较难以清洗,可以尝试以上的方法,如果不行就只能换个新灯具了。
可见,吊灯发黄需要排查原因再一一处理,如家中的吊灯灯罩并不是白色的话,就可以在灯罩上发黄的地方抹一点牙膏并将它静置一段直接,接着只需要略微刷洗一下灯罩并将残留的牙膏冲干净即可。
