台灯是现代生活中再常见不过的灯具类型,在使用过程中或多或少会出现发黑或发黄的情况,究竟台灯发黑怎么办?发黄了应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、台灯发黑怎么办
新灯管不发黑,用到一定的时间当灯管发光时,两端的灯丝会受热升华,然后遇到冷的管壁再凝华,灯管内壁上的荧光粉脱落,所以发黑,当灯管用久了,管壁发黑就更明显,灯丝的损耗也越严重,这时可将灯管掉个头并旋转180°再装上使用可提高发光率,又能延长使用寿命。
二、台灯变黄怎么办
一是台灯表面被氧化变黄,台灯变黄变糊,主要是因为它用的材质是PC塑料,时间长就容易氧化变黄,形成了一些小坑在表面,那么脏东西就卡在这个里面了。清洗小窍门:
1、如果家中的台灯本来就是白色的话,可以准备适量的84消毒水并将它稀释,然后用它直接将发黄的台灯漂白即可。
2、如果家中的台灯并不是白色的话,就可以在台灯上发黄的地方抹一点牙膏并将它静置一段直接,接着只需要略微刷洗一下台灯并将残留的牙膏冲干净即可。
3、肥皂。拿水把肥皂打湿,直接台灯上涂涂匀之后,不要急着冲水,等一会,附着在上边一会过点时间再冲干净。由于肥皂里面是碱性物质,它可以除掉台灯表面那些发黄的氧化物质。
二是台灯被高温“烤”黄,因其材料不能承受紫外线照射的要求而导致的发黄。这种情况下的处理方法,如下:
一般亚克力灯具变黄其实是由于内部灯泡过热,导致亚克力被“烤”黄,其实这样比较难以清洗,可以尝试以上的方法,如果不行就只能换个新灯具了。
可见,台灯发黄原因众多,如台灯表面被氧化变黄,台灯变黄变糊,主要是因为它用的材质是PC塑料,时间长就容易氧化变黄,形成了一些小坑在表面,那么脏东西就卡在这个里面了。
