保养要趁早 家居电热水器保洁标准
pchouse佚名 2013-9-17 21:24:45
电热水器保洁标准 保养要趁早
  电热水器如何保养?电热水器使用与保养方法:
  电热水器如何保养首先需要选择合适的安装环境
  1.挂机安装的墙体必须是厚度大于10cm的实心墙,超过80升的安装时能加装牢固的托架最好了;
  2.安装环境应能通风干燥,且安装不能和水直接接触、阳光直射的地方;
电热水器保洁标准 保养要趁早
  3.室内需有可靠的地漏,方便排水;
  4.电源出于安全考虑,必须有可靠的接地或防漏电保护装置;
  5.电热水器的正常水压,一般不大于0.7mpa,如果水压过高的话,则要加装减压阀。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  电热水器如何保养的方法:
  1、定期检查清理保养。家用燃气热水器一般6至8个月就要清理一次,减少有害物质的排放量,还可节约燃气。定期清洗内胆,长期使用时,因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后,如不定期清洗的话,会影响出水水质以及使用寿命;内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  2、每年不少于一次的定期检查,对安全性能以及其他一些有可能潜在的隐患作仔细的检测和排除;常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修。在热水器使用正常的情况下,每三年到指定维修点更换一次温控器和加热器。及时更换超期热水器。电热水器一年要检查保养一次,因为水中或多或少都有杂质,加热体部分使用一段时间后,很容易被水中的碱性物质腐蚀,也会影响电热水器的安全性能。电热水器在使用一段时间后,水垢容易聚集在加热管上,严重影响加热效率,耗费电能,因此一般的电热水器都需对加热管定期保养。此外,电热水器内胆应该每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注满水后方可通电。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  3、长期不使用时,要关闭电源,将内胆的贮水排空;如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。如果长期不使用热水器,首先应拔掉电源插头,使热水器处于断电状态,这样主要是为了安全,长时间不使用,却使热水器处于工作状态,这样会导致热水器里的部件加速老化,缩短热水器的使用寿命
  4、千万不要自行更换热水器上的零件。故障后切勿私自维修。应及时与指定的维修单位联系。而维修人员抵达后,建议市民查阅其出具的维修保用凭证。为确保热水器的正常使用,每月需对安全阀进行不少于一次的保养,保证安全阀的正常泄压。
家居换季保洁方案 家具清洁焕发新生
108㎡简约时尚家居装饰 享广州精致生活
卫浴用品“年老色衰”焕然一新清洁法
五金保洁方案 让门窗历久弥新持久耐用
电热水器保洁标准 保养要趁早电热水器保洁标准 保养
  电热水器如何保养需要注意的使用注意事项
  1、长期不使用热水器时,请关闭外接的总电源开关。
  2、上水时必须将出水口打开,等内胆里的空气完全排出后才能检查水是否注满;
  3、定期对花洒和隔水网清除余垢,保证出水通畅,而且对延长热水器的使用寿命有帮助。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  4、不要用酸性或碱性的清洗液擦洗电热水器外壳,擦洗时应选择使用中性清洁剂,擦完后要用湿摸布轻轻 擦干,清 洁时要先关闭进线电源。
  5、排空前必须先将电源切断;
  6、使用中不得将水喷洒到空气开关或机身上,以免电器部件受潮
电热水器保洁标准 保养要趁早
  7、作封闭式安装时,加热期间进水阀必须处于开启状态
  8、若怀疑热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。
  9、在水压较大情况下,泄压阀可能有可能有水珠滴下,此属正常现象。严禁将泄压口堵塞,可用导流管引 至安全下水道,并确保与大气相通。如自来水水压过大,建议在远离热水器处加减压阀。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  10、刚打开阀门时,不要把出水方向对着人体。ГУ搜房论坛房产论坛
  11、热水器出水口处不得连接非本公司提供的任何水阀、花洒,以免影响沐浴效果。
  12、如热水器有故障、异常情况应及时联系销售商,并送维修点维修。
电热水器保洁标准 保养要趁早
  13、若首次装机或遇停水情况,注意注满水后方可通电。
  14、请勿自行拆卸机器,更换热水器上的零件。 这是我在艾乐家这个品牌网站上看到的资料,不知这样保养是否正确。因我家的电热水器,有时在冲凉时有报警声,真担心有什么问题
营造芳香氧吧 家居卫浴保养秘诀揭秘
净水器保洁方案 清洁让健康好水流出来
享受清新生活 家居榻榻米清洁保养攻略
夏日家居养护 空调扇使用与保养需知
