煤气灶主要是通过向设在灶体及上盖之间的间隙供应自然空气的方法,来补充燃烧时空气的不足,进而促进燃烧,在使用过程中会出现打不着火的情况,究竟是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、煤气灶打不着火什么原因
1、没有燃气
一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到 灶具 打不着火时,首先要查看是否还有燃气。
解决方法:瓶装煤气没有气了,就要加气;如果是管道煤气的话,确保气阀 开关 打开。
2、电池没电
这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火而且没有哒哒哒的声音,就要检查电池是否有电。
解决方法:如果灶具电池没有或者用完,只需要换普通的一号电池就可以了。
3、电路接触不良
这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。
解决方法:如果灶具电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
4、过压保护
很多灶具有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。
解决方法:灶具如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。
5、管道堵塞
这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。
解决方法:灶具管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。
6、微动开关损坏
这时灶具里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的。
解决方法:灶具的微动开关损坏,这个一个精细、专业活,最好要请专 门 人士来解决。
7、点火针脏
厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,灶具放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏.
解决方法:这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。
8、点火针位置不当
灶具点火针位置不当,要想点着火,则灶具对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成灶具打不着火。
解决方法:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。
9、灶具高压线老化
灶具有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造灶具打不着火。
解决方法:这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。
二、煤气灶打不着火怎么修理
1、燃气灶打不着火
当家里燃气灶打不着火的时候,大概会出现这些原因:如果是脉冲点火灶,很有可能是因为电池没有电了,这个时候只需要更换电池就能解决;如果是点火针方向倾斜,则需要把点火针方向对准火盖的出气口;如果是内焰火的盖子距离过远,则需要旋转内焰火到合适的位置;还有一种可能是点火针内部生锈,这时则需要露出金属铁片跟内焰火相接触就可以了。
2、燃气灶火焰不持久
燃气灶火焰不持久,也是挺烦人的,总是得不断的开关才行。一旦遇到这种情况,首先先检查电池是否有电,旋转开关旋转是否到位。如果这两点都没有问题的话,那就可能是因为调节风门过大的原因,从而导致氧气太多,燃气灶脉冲出现损坏。要是风门的问题,检查调节就行了。可要是脉冲损坏的话,就只能请维修师傅来维修了。
3、燃气灶出现红色火焰
有人遇到过燃气灶出现红色火焰的问题,很大的原因是没有充分燃烧。这个时候我们只需要调节燃气灶风门来改变氧气进入的量就行了。另外,还有可能是因为喷嘴或火盖上有异物,检查一下并取掉就可以了。
4、燃气气味较重
这一个问题万万不要忽视。如果我们在做饭的时候,能闻到浓浓的燃气气温,一定要先检查是不是天燃气的管道出现松动和漏气。这个时候就需要找到专业的师傅来更换管道了,以防止家中出现管道泄漏等危险。
可见,家里煤气灶出现问题,不要总是想着找维修师傅来帮忙。有时候只要自己平时多注意学习,多动脑子,多研究,其实解决办法很简单,毕竟生活中遇到的问题太多,一遇到麻烦就想着花钱解决也太不划算了。
