有煤气但打不着火是怎么回事 燃气灶打火一松手就灭什么原因
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
       人们在生活中需要使用到煤气灶,煤气灶的运作需要有煤气。但在使用过程中可能会遇到有煤气但打不着火的情况,究竟是怎么回事呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、有煤气但打不着火是怎么回事
  1、电池有没有电
  这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火时,便要检查电池是否有电。
  解决方法:如果燃气灶电池没有或者用完,只需要换普通的一号电池就可以了。
  2、有没有气
  一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到燃气灶打不着火时,首先要查看是否还有气。
  解决方法:燃气灶没有气,就要加气。
  3、过压保护
  很多燃气灶有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。
  解决方法:燃气灶如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。
  4、电路接触不良
  这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。
  解决方法:如果燃气灶电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
  5、微动开关损坏
  这时燃气灶里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的。
  解决方法:燃气灶的微动开关损坏,这个一个精细、专业活,最好要请专门人士来解决。
  6、管道堵塞
  这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而燃气灶打不着火就很可能是煤气堵塞。
  解决方法:燃气灶管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。
  7、点火针位置不当
  燃气灶点火针位置不当,要想点着火,则燃气灶对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成燃气灶打不着火。
  解决方法:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。
  8、点火针脏
  厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,燃气灶放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏。
  解决方法:这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。
  9、燃气灶有一根高压线与其接头
  燃气灶有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造燃气灶打不着。
  二、燃气灶打火一松手就灭什么原因
  1、现在的电子打火燃气灶不同于以前的老式燃气灶,现在的灶都装有熄火保护装置,打火时需按5-10秒待感应针起作用后才能松手。
  2、确定灶具电池是否应更换了,一般灶具电池在半年就应该更换了。
  3、拿起灶具上方火盖认真观察是否有堵塞现象,如果有那就需要及时清理,拿极细的铁丝进行疏通。观察灶具点火针旁边的热电偶熄火保护针是否有积碳现象(也就是发黑),如果有需要用细砂纸进行抛光,但切记不要用劲过大造成热电偶的断裂。
  4、需要观察小火盖或中心火盖是否在燃烧时能将火焰完全覆盖到保护针上,如果没有火焰烧到熄火保护针那肯定会放手就熄,这时需要调整内火盖至有火孔对住熄火保护针,在燃烧时如果火焰还是无法烧到熄火保护装置,那就需要调整灶具底部的风门调节器使火焰增大减小或打开灶具调整熄火保护针的高低左右已达到真正的火焰覆盖。
  5、如果上述问题都不存在,那么就需要报维修(打开灶具,观察内部是否会有因回火造成熄火保护针与电磁阀之间的连接线断裂,或者是风门调节器内铜的有小细孔的喷嘴堵住了,一般验证喷嘴是否堵住是要把他拆下来的)。
  注:此步骤为维修人员操作,作为一般老百姓能做的也就是简单的逐步判断具体是否是喷嘴堵塞那是最后才应检查的,也不是老百姓自己应该检查的。
  6、如果上述的问题都没有出现那就肯定是电磁阀有问题,需要更换电磁阀。
  注:以上问题的维修内容需要专业燃气灶维修人员来解决,要把燃气灶拆开来一步一步检查,非专业人员请勿操作。
        可见,有煤气但打不着火的原因众多,如燃气灶有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造燃气灶打不着。建议人们在处理前先排查具体原因。
