燃气灶是指以液化石油气(液态)、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。燃气灶在使用过程中容易出现一些故障,如一会能打着火一会找不着。究竟是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、燃气灶一个能打着火一个打不着火什么原因
一般来说天然气打火的时候,如果有一个能够打着,另外一个打不着的时候。需要检查一下使用者操作是否正确。因为有的时候,很多天然气灶选择的是熄火保护装置,大部分用户在打火的时候需要按住按钮,大概要达到5秒钟以上,里面有一个感应针,只有它起作用之后才能够松手,这时候才能够打着火。
另外一个打不着火,可以看一下打不着的燃气灶,它的分火器有没有出现故障,而分火器必须要对准卡口,如果移位了,也会导致打火的时候打不着。
排除了分火器的问题,再来排查一下热电偶,如果这个灶台的热电偶出现了故障,也会导致打不着火,需要购买一个新的,而价格也不是特别贵,大概二、三十元就可以搞定了。
如果以上办法都不能够解决问题,有可能是回火的故障,比如说它的调节器有一个喷嘴,如果喷嘴之处出现了堵塞,需要拆开内机,需要专业人员上门来检查维修。
二、燃气灶的电池在哪里
通常来说,燃气灶在设计的时候,都是将电池盒设计在燃气灶的底部,我们只需要将燃气灶翻过来,这时就可以看到了。
1、电池盒通常都是在燃气灶的底部,因此先在燃气灶的底部找到电池盒,然后将其倒过来,仔细地找一找看,在煤气灶的背面有没有哪个位置像是装电池的,每一台煤气灶的结构都有所不同,所以装电池的位置也是有所区别的。
2、找到安装电池的位置后,沿着打开的位置将电池盖打开,我们就可以看到里面有一个大号的干电池,注意在购买的时候也要买一个大小一样的电池。
3、像取遥控器电池一样,将燃气灶的电池取下来,然后把新买来的电池换上去,安装时要注意电池的正负极,如果装反了燃气灶也是无法使用的。
4、安装完成后将盖子盖上,把煤气灶的方向放回原来的位置,将煤气打开,试一试煤气灶可不可以正常点火,在扭动开关的时候可以看到火星,说明是可以正常点火的,如果还是不可以也有可能是没有煤气了。
可见,燃气灶一个能打着火一个打不着火时需要注意原因排查,如可以看一下打不着的燃气灶,它的分火器有没有出现故障,而分火器必须要对准卡口,如果移位了,也会导致打火的时候打不着。
