家居地板保洁方案 让地板延年益寿
pchouse佚名 2013-9-25 23:48:06
  为了让地板能够持久耐用,不仅仅需要在选购施工中小心翼翼,日后的清洁保养也决不能忽视。今天小编就跟大家说说地板的保养技巧吧。
  室内保湿 专业填补
  为了保持地板有一个相对稳定的状态,室内的温度最好不要超过26℃,同时最主要的是要保证室内湿度在50%以上。一般可以使用加湿器进行加湿,如果没有加湿器,用拧干的棉拖布经常擦拭地面,同样能起到不错的效果。
  如果你家使用的是强化地板,那么保养起来比较简单。用湿拖布擦拭,就能增加表面湿度。只要保持好强化木地板中的含水率,就不会有太大问题。不过,当强化木地板出现“龟裂”,一定要请专业人员进行局部填补处理。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  竹防日晒 木忌温差
  强紫外线会使竹制地板表面的油漆氧化。因此你在享受暖阳的同时,千万别忘了顾及地板。虽然此时阳光还不强,但竹制地板仍然需要防晒。另外,天气干燥时,竹制地板表面容易受到损伤。如果漆面遭到损坏,要用普通清漆修补或请厂家来人修补。如果条件允许,也可以给竹制地板打层地板蜡,打蜡后保养效果更好。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最“娇气”,喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%的环境。在湿度、温度发生变化时,极易出现变形、开裂等现象。因此,一定记得定时给你家的实木地板做一次固体蜡保湿“面膜”。
从细节做起 家用电热水器保养方法与注意
金属家具惹人爱 日常保养也要抓起来
家居保洁方案 洗衣机保养和护理全攻略
不经心的伤害 日常衣柜养护禁忌需知
地板保洁方案 让地板延年益寿
  木地板生虫后,不论想何种方法,都要尽快解决这些虫子,维护家庭安宁、舒适。如果木地板已经发现虫蚀现象,抓紧时间及时治疗是最直接有效的办法。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  如果木地板是小面积的虫蚀,可以用注射器注射煤油的办法解决,但这种方法会有煤油的残留气味,并且只能小面积使用。消费者最好及时到专业的木地板销售商那里寻求解决办法,正规的木地板企业会有专业的人员上门除虫。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  另外,有的消费者自己使用除虫剂进行除虫,如果方法或药剂不对,不仅起不到除虫的目的,还有可能延误除虫的最佳时机,所以建议大家尽量不要采用这种方式。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  有些人认为,木地板铺装前在地面洒一层炭灰、木炭或是花椒等物可以有效防止生虫,专家认为这种做法并不可取。炭灰、木炭虽然在短期内可以吸收潮气,但并不消化潮气,往往还会再次释放出来,同样达不到防潮的目的。而放花椒的做法也不可取,通常干花椒可以驱虫,但很多事例表明,往往是花椒由于潮湿生虫继而引发木地板生虫。
地板保洁方案 让地板延年益寿
  提示:虫子的产生需要有一定的湿度和温度,所以如果木地板出虫,绝大部分的原因是潮湿惹的祸,所以防虫的关键就是防潮。所以,最好的防虫办法就是在木地板安装时给地面多做一层防潮处理,或是多刷一层防潮漆。
衣柜保洁方案 日常养护让衣柜亮丽如新
保养要趁早 家居电热水器保洁标准
家居换季保洁方案 家具清洁焕发新生
108㎡简约时尚家居装饰 享广州精致生活
