避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
pchouse小苗子、lsy 2013-9-28 00:15:24
  【太平洋家居网 装修频道】瓷砖铺贴是一项细致的工作,对施工材料、施工师傅的工艺水平都要求很高。不管哪方面出现问题,都很容易造成瓷砖出现空鼓现象。空鼓的危害性可不能小觑,不仅可能造成瓷砖破裂,甚至使得整片瓷砖出现脱落,还有可能砸到物品或伤人。如何减少甚至避免瓷砖空鼓呢?一起来看看小编专门为大家准备的攻略吧。
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
Part1:勿轻心大意 全面了解瓷砖空鼓
  不少业主在验收瓷砖铺贴时,往往只查看瓷砖铺贴外观效果、平整度和垂直度等方面。而却忽视了最重要的一样,即瓷砖空鼓检查。
1、认识瓷砖空鼓
认识瓷砖空鼓
  不少家庭选择瓷砖作为家居墙面和地面的表面饰面材料,当材料不合格或者施工不当时,瓷砖与结构层之间就会因粘贴、结合不牢实而出现空鼓现象。瓷砖空鼓也分为局部空鼓、边角空鼓、水泥层与墙面之间出现空鼓以及墙体本身存在空鼓等几种情况。
2、瓷砖空鼓的危害
瓷砖空鼓的危害
造成瓷砖破裂
空鼓处瓷砖不受力,在外力大的时候就很容易造成瓷砖破裂
造成翘起或脱落
有可能导致瓷砖在以后的日子里逐渐扩大空鼓范围,最后出现瓷砖翘起或脱落的情况
影响卫生环境
空鼓会导致墙地面内部积水并腐烂发臭,甚至成为蟑螂等的藏身之地,影响家居卫生环境
导致墙面钻孔困难
很多时候,需要在瓷砖墙面上钻孔安装柜体、各种电器等,如果瓷砖存在空鼓,钻孔的时候比较困难,而且容易击碎瓷砖
  瓷砖空鼓是瓷砖铺贴验收时,必须重点检查的项目。因为如果出现的空鼓超过了标准,墙面就很有可能出现开裂、翘起、脱落等现象,影响墙面美观,增加修复成本。
3、判断瓷砖空鼓的方法
判断瓷砖空鼓的方法
  五点敲击检测法:用金属棒敲击贴好的瓷砖的四角和中心部位,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
4、瓷砖空鼓率标准
瓷砖空鼓率标准
  不同地区的瓷砖质量验收规定稍有差异,但一般来说,关于瓷砖的空鼓率,地面砖的空鼓率应控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓;墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内,即一块瓷砖的空鼓面积不能超过这块瓷砖面积的5%。如果空鼓面积超出规定,就需要返工修复。
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
墙面装修新选择 硅藻泥选购施工全介绍
Part2:避免瓷砖空鼓 铺贴材料需过关
  瓷砖出现空鼓的原因有许多,有可能是施工师傅工艺水平的问题。但也有可能是瓷砖本身的问题,以及使用的水泥砂浆的问题。因此,要避免瓷砖出现空鼓,首先就要选择合适的瓷砖产品和水泥砂浆。
1、避免瓷砖吸水率过大
避免瓷砖吸水率过大
  选购瓷砖时,需要重点检查瓷砖的吸水率。将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢。—般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大。吸水越快,说明该瓷砖密度越稀疏,吸水率高。选购瓷砖时,需要选择吸水率在标准范围内的产品。如果吸水率过高,使用后,容易吸水膨胀从而导致空鼓脱落现象的出现。
  空鼓表现:由于瓷砖吸水率过大而导致的空鼓,一般是从边沿拱起脱落,并常常伴有瓷砖表面细小、圆形的龟裂缺陷发生。这类瓷砖空鼓的责任主要在生产厂家,而不在施工单位。
2、避免瓷砖背面纹路太浅
避免瓷砖背纹太浅
  瓷砖为了与墙面贴合紧密,背面一般会设计纹路。纹路比较深时,能够保证瓷砖与水泥砂浆层发生局部脱离时仍然不会脱落。因此选购的瓷砖背纹最好不要太浅,太简单。
3、水泥最好选325号
水泥最好选325号
  目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。而用于家居装修的水泥,一般都选用325的,因为装修的水泥不需要承受太大的力,不要求高标号的水泥。此外,还需要仔细辨别水泥的质量,避免选到劣质水泥。
  【推荐阅读:水泥选购攻略】
4、沙子最好选中沙
沙子最好选中沙
  沙一般可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙四种。一般来说,沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。而太细的砂沙吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。因此在家装中推荐使用中沙,中沙的颗粒粗细程度十分宜用在水泥砂浆中,其粒径为0.35~0.5mm。
  【推荐阅读:沙子选购攻略】
5、水泥沙子配比需合适
水泥沙子配比需合适
  家装中,地砖一般采用干铺法,这时水泥沙子按照1:3的比例混合后兑少量的水调配。而铺墙砖则一般采用湿铺法,水泥沙子的配比按照1:2的比例混合后兑水和好。水泥砂浆如果配比过高,会导致干燥后水分流失过大,造成瓷砖空鼓。
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
墙面装修新选择 硅藻泥选购施工全介绍
Part3:铺贴不当易空鼓 监工瓷砖铺贴
  瓷砖如果出现空鼓现象,瓷砖厂商和施工方可能会互相推诿责任。而作为业主来讲,最好是在瓷砖选购时把好关,在瓷砖铺贴时监好工。其中瓷砖铺贴阶段的不当施工是最容易导致瓷砖出现空鼓的,因此需要格外重视。
1、铺贴瓷砖的基层需处理好
铺贴瓷砖的基层需处理好
  为避免瓷砖空鼓,首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。如果基层为新墙面,待水泥砂浆干至7成时,就应该准备铺贴瓷砖。
2、瓷砖清洁和浸泡处理
瓷砖清洁和浸泡处理
  瓷砖铺贴前,需要清洗干净。然后用干净的清水浸泡,直到不冒汽泡为止,一般需要2个小时。然后取出,待表面晾干后方可铺贴。
3、水泥砂浆需饱满均匀
水泥砂浆需饱满均匀
  将调配好的水泥砂浆刮刀瓷砖背面时,要注意水泥砂浆需饱满均匀,不能偷工减料。
4、敲击排气需充分
敲击排气需充分
  瓷砖铺贴时,如果底部的水泥砂浆厚薄不均匀,出现盆地状凹陷,而与此同时又没有用橡胶锤敲击或者敲击排气不充分,都可能造成瓷砖出现空鼓。
5、预留足够伸缩缝
%u9884%u7559%u8DB3%u591F%u4F38%u7F29%u7F1D
  瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
墙面装修新选择 硅藻泥选购施工全介绍
