【太平洋家居网 装修频道】在家居装修中,地面、墙面等找平以及瓷砖、大理石的铺贴都需要用到水泥砂浆来增强吸附能力,水泥砂浆是重要的装修辅料。其中沙子是水泥砂浆里的必需材料,如果水泥砂浆中没有沙子,那它的凝固程度将几乎为零。下面,就由小编带大家来了解一下沙子以及如何选购到质优价廉的沙子。
Part1:了解从零开始 沙子基本知识介绍
装修中,泥水工的活占很大一部分。沙子是泥水工装修不可缺少的材料,有时候,业主只注重主材质量,而忽视了像沙子一类的不起眼的辅料,需知这些辅料的质量也非常关键。
1、沙子的规格分类
沙一般可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙四种。沙子粒径小于0.25的为特细沙,粒径在0.25~0.35mm的为细沙,粒径为0.35~0.5mm的为中沙,大于0.5mm的称为粗沙。
中沙最宜用于家装
一般来说,沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。而太细的砂沙吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。因此在家装中推荐使用中沙,中沙的颗粒粗细程度十分宜用在水泥砂浆中。
2、沙子的来源分类
按来源分,沙可分为海沙、河沙和山沙,顾名思义,这三种沙子分别来自大海、江河以及山上。
河沙最宜用于家装
在建筑装饰中,国家是严禁使用海沙的;而山沙由于杂质较多,不宜使用;最适合用于家装中的就只有河沙了。
| 不同来源的沙子对比 | ||
海沙 | 海沙虽然洁净,但盐分高,对严重腐蚀建筑,影响质量。海沙里面常含有海洋细小贝壳 | |
山沙 | 由于表面粗糙,因此水泥着效果好,但山沙成分复杂,多数含有泥土和其他有机杂质 | |
河沙 | 表面粗糙度适中,而且较为干净,含杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得过筛后方可使用 | |
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
重视家居安全 支招燃气管道改造养护
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
Part2:选购技巧需知 优质沙子选购不愁
市场上很多商家为了盈利,经常用劣质沙子或者海沙代替家装沙子。因此消费者在选购沙子时要小心注意,我们一起来看挑选沙子的三个原则。
1、看颗粒大小
一般而言,家装使用中性沙效果比较好。粗沙不规则还需筛选费工费料,而太细也会带来很多问题。
2、看杂质
杂质要保障越少越好。如有泥土、枯叶等之类的杂质,会大大增加瓷砖空鼓与粘接不牢的几率。
3、看规格
同一家装工程最好使用同一规格的沙子,此外业主没必要非买品牌沙子。
4、查样品
如果沙子有样品,可以用手抓一把沙子用力攥紧,让沙子成为一团。然后将手里的沙子放回袋子里,再将手上粘留的剩余沙子用力甩掉,如果手里仍然残留的是沙子,这样的沙子就可以使用,如果残留是土,这样沙子则不能使用,含土量过高的沙子会影响水泥的粘结性,减弱其硬度。
5、选购也需量力而行
另外,不论是天然沙还是河沙,买回来后都要筛选一遍后才可以使用。当然,市面上也有已经筛选好的沙子,不过价格却要高出1/3左右,消费者应该根据自己的经济承受能力来选择。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
重视家居安全 支招燃气管道改造养护
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
Part3:辅料也很重要 装修沙子调配需知
沙子是水泥的重要部分,在施工过程中,沙子和水泥的混合比例要合理。尤其是自购的时候,水泥和沙子的调配比例,要看工程的具体及实际使用量。
1、水泥和沙子配比
在装修时,水泥和沙子的配比在贴地砖为1:3,贴墙砖和小修补等1:2或1:2.5。这个比例通常是重量比。
2、沙子用量计算
按照施工所需的配比比例,即可得出所需沙子的容量,从而得出沙子大概重量。以10平方米为例:水泥砂浆数量10×0.015(平均厚度)=0.15立方米。那么沙子用量=0.15×每立方米沙子的重量。
tosney、小苗子
2013-5-06 00:06:00
