文章详情
家居养护知识 古董家具清洁养护攻略
pchouse佚名 734822013-10-01 10:26:37
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  1. 尽避免使用现在市场上的除尘喷剂。这些除尘产品大多用在最后除去非常难清洁的污渍集中部分。取而代之的是用软布轻轻地擦掉灰尘。你也可用布沾些洗碗或玻璃杯用的清洁剂擦掉污垢。
  2. 避免使用任何油性的家具抛光剂。因为这类剂液的油性残留物会吸附很多灰尘。柠檬油是最糟糕的,它并不大家想的那样会沉浸在木头里。相反地,它会浮在家具表面,像灰尘吸铁石一样。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  3. 如果家具上有油垢或者油脂物,例如在厨房中的家具上的一些污渍,最好用温和的清洁剂(洗碗用的)和清水一小块一小块逐个清理。每清理完一小块,立刻用干软布擦干。
  4. 当清洁镀金的木头时候要非常注意。因为镀金部分与木头的连接是用的水溶性粘合剂。清洁剂可能导致镀金部分脱落。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  5. 清洁不平整的雕刻面可以用一个软毛刷或者一个小的带刷子吸尘气。一定要小心使用吸尘器,不要让吸尘器伤到家具的任何部位。
  6. 不要用羽毛掸,他们只是把灰尘分散,并没有全部清走。而且羽毛容掸容易刮伤家具。
  7. 在使用任何清洁剂之前,在家具上找一个不显眼的地方进行测试。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  8. 无论在什么时候,都不要让太多的液体直接接触到家具表面。
  9. 你可以使用写蜡膏对家具进行长期的保护。这种以石油为基础的蜡有两深浅两种颜色,分别作用深浅两种不同染色的家具。蜡可以保护家具不被刮伤。一年在面还有凳子的扶手上打一次或两次蜡足以。像椅子腿一些不经常触摸的地方,4年上一次蜡就可以了。
  10. 当金属部分还在木头上时尽量不要抛光。因为抛光会损坏木头。应该先把金属部分取下来,分解抛光。经过仔细清理和擦拭后再把金属附件安装回去。如果金属附件不能从家具上取下来,就在抛光之前在把金属附件周围的木质部分遮盖起来,减少损伤。对于华丽的金属装饰,就用棉花沾些清洁剂擦拭。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  11. 不要抛光青铜金属物。用软布沾柔和的清洁剂擦就可以。
  12. 如果想让你的家具更清新,你可以用些木材光泽剂。这里我推荐“明威”(Minwax)。在使用各种化学液剂前,要确保用软布和清水把家具上的灰尘去掉,然后用干布把水吸干。之后用特别精细的钢丝绒轻扶木头表面。再用湿布擦一边后,在家具表面上用旧袜子轻涂一层木材光泽剂。完成后,放置待干,大概需要1-2小时。这样的清洁,一年只要一次就够了。
  13. 想要除掉柜子,抽屉或箱子里面的发霉的气味,可以在里面喷些空气清新剂,然后擦干。想要保持清新,只能把里面内层的板子换一块更干燥的。
家装装饰 好的家装保养让时间无缝可插
保洁方案 如何做到全面的家居保养
家居养护知识 家具漆面伤痕处理方法
家居养护小窍门 厨房人造石面台的保养
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  14. 如果古董家具上的一个部分开始发霉,用软布沾柔和的漂白剂(两餐勺漂白剂+1升水)擦发霉部分。然后立刻用干布擦干。最后在打上蜡。
  15. 房间太热,会导致古董家具干燥,关节松散。在冬天让屋子保持一个舒适的温度,不要过度的燥热。如果非要让温度保持得很高,就在屋子里多放几个水盆保持屋子的湿润,或者使用加湿器。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  白色家具的清洁和保养有如下方法,简单易行:
  ●牙膏保洁法
  你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,家具油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤 家具的表面。
  ●蛋清保洁法
  日子久了,家里白色的皮沙发上有几处的污垢特别顽固,让人头疼。这时,你可以取适量蛋清,用棉布蘸取,反复擦拭皮沙发等皮革制品表面较脏的地方。此方法用于皮革制品的清洁特别有效,而且蛋清还有一定的抛光作用,使用之后皮革会呈现出原来的光泽
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  ●茶水保洁法
  油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
  ●牛奶保洁法
  如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  ●啤酒保洁法
  取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
  ●白醋保洁法
  用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
装修材料知识 古董家具关键就是保持清洁
  ●柠檬保洁法
  如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
夏季家居保养 教你室内防止蟑螂妙招
不浪费每一度电 夏日家电节电妙招搜集
夏季家居保养 三种墙面清洁养护全攻略
夏季家居保养 三种地面清洁养护全攻略
