不浪费每一度电 夏日家电节电妙招搜集
pchouselsy、小苗子 2013-6-24 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,空调、冰箱等家电的使用频率大大提高,往往也造成电费飙升,甚至多到让人心疼。那么,这些家电有没有一些有效的省电措施呢?答案是肯定的。下面就随小编一起来看看,夏季费电较多的几种家电的省电妙招。
不浪费每一度电 夏日家电节电妙招搜集
Part1:耗电排行第一位 空调省电最关键
  在炎炎夏日,电表上刷刷上升的用电量,很多都是空调贡献的。可以说空调是夏季电费的头号“杀手”。那么应该如何在享受空调带来的凉爽的同时,也能够将居高不下的空调耗电量降下来呢?
1、温度设定在25℃~27℃最省电
耗电排行第一位 空调省电最关键
  空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能。夏季不要将空调温度调的很低,宜设置在25℃-27℃之间,既凉爽又不费电。
2、频繁开关很费电
耗电排行第一位 空调省电最关键
  很多人喜欢在使用空调时频繁地启动和关闭,如感到温度降下来了就关掉空调,温度升上来了又打开空调开一会儿,且不知这犯了空调使用中的大忌。据了解,频繁开关空调会使其一直处于运作状态,这样反而更费电。因此,日常避免频繁开关空调。
3、利用余温来省电
耗电排行第一位 空调省电最关键
  外出之前,可以提前十分钟左右关掉空调,在这十分钟之内,空调放出的凉气还足以使人感到凉爽,这样就可以节省一点电。而在晚上睡觉时,空调也没必要一直开到第二天醒来,而可以将空调设在凌晨4点左右定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,既省电,又可以避免整夜吹空调造成的“空调病”。
4、空调+风扇配合使用省电
耗电排行第一位 空调省电最关键
  一味的调高空调温度可以省电,但也会导致舒适度的下降。如果在调高空调温度的同时结合电风扇使用,则能起到更好的制冷和节能效果。原理是通过风扇加大房间的空气对流,从而实现更加均衡的温度分布;同时风扇让温度较为凉爽的空气经过使用者皮肤表面的时候,也能产生比直接接触到静止的空气更为凉爽的感觉。
5、其他省电小技巧
  长时间不使用空调时,最好将插头拔下来,避免其长期处于待机状态,消耗电力;空调空气滤网每2—3周清洗一次,也可以更好制冷,从而省电;空调室外机尽可能安装在不受阳光直射的地方;窗户最好选择密封性和节能性较好的,同样可以省下不少电。
  空调选购技巧
  1、根据空间大小选适合匹数的空调产品
  空调的“匹”是指空调输出功率也即制冷/热量的大小,1匹在2500瓦左右,一般一平米的空间制冷量在200瓦,那么12平米的房间需要2400瓦,就可以选择一匹的空调;而1.5匹的空调则可用于15-18平的房间,2匹的则适合于21-26平的房间。根据空间大小来选择合适匹数的空调,避免大空间用小匹数,或小空间用大匹数空调,否则都会造成电能浪费。
  2、选择能效比高的空调
  选择空调的时候,最好选择品牌产品,同时注意产品的能效比。1级能效是最省电的,其次是2级、3级、4级、5级。
  3、选择变频空调相对省电
  变频空调相对定频空调,对电源电压波动不敏感,压缩机启动后,一般不停机,制冷量在35%~117%的范围内变化,避免了普通空调的频繁开停,延长了压缩机的寿命,长时间使用相对省电。
推荐阅读:
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
Part2: 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  夏季冰箱是不可或缺的家电,不仅要用于保存各种食物,同时也用于制作各种冷饮,因而冰箱的耗电量也会大大增加。下面介绍一些冰箱的省电小技巧,大家可以试一下。
1、避免增加冰箱周围温度
 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  尽量将冰箱放置在背阴的地方,避免阳光直射。因为冰箱周围的温度每提高5度,其内部就要增加25%的耗电量。冰箱不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。
2、食物存放留出对流空间
 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出10mm左右的空隙。不能将食物一股脑的都装在冰箱内,没有一点空隙。冰箱的工作原理就是抑制冰箱内部食物水分的蒸发,而满满的空间使得冰箱需要更多的电量能耗来抑制食物水分的蒸发。正确的做法是合理规划冰箱内空间,留有一定余地。
3、热食勿直接置于冰箱
 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  很多人似乎觉得食物不尽快放入冰箱,就会马上坏掉。但是,如果将未等其冷却的食物放入冰箱内,会让冰箱内温度升高,冰箱为了保持低温不得不耗费更多的电量。
4、减少开门次数缩短开门时间
 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  冰箱每次开门后,箱内温度都要恢复,压缩机就要工作,所以要尽量减少和缩短开门时间与次数。开冰箱之前想想都要拿什么,还有什么需要放进去的,一次完成。
5、自制冰块或冷饮等宜选晚上
 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
  很多家庭在夏季喜欢自制一些冰块或许储备一些冰饮料,这时,应先将饮品或水放置冷却到室温,并于晚间放入冰箱内。因晚上室温下降,又不封闭箱门,机组的负荷相对增加,达到节电的手段。
推荐阅读:
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
Part3:各类电器不小觑 省电从细节抓起
  夏季是使用各类电器的高峰季节,要想真正意义上的做到省电,就得多从细节上做好工作,这样不仅能在电费上节省一笔,也能在电器的使用上延长使用寿命。除了空调和冰箱,下面再一起来看看其他一些夏季使用比较频繁的电器的省电小窍门。
电视机夏季省电小窍门
各类电器不小觑 省电从细节抓起
  调节音量和亮度省电:开启电视机时,音量不宜过大,因为每增加1瓦音频功率,就要增加3~4瓦电功耗。最亮状态比最暗状态要多耗电50%~60%,若将电视亮度调低一些,一般可以节电约10%。看电视,如果把色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,可以节电50%,也能延长电视机的使用寿命。
各类电器不小觑 省电从细节抓起
  随手关闭电源节电:“待机能耗”是最容易被人忽视的。电视的待机功耗为8.1瓦,虽然量小,但长时间累计下来,也是不小的数字。因此,使用电器后要养成随手关闭电源的习惯。
洗衣机夏季省电小窍门
各类电器不小觑 省电从细节抓起
  满负载洗衣更省电:夏季天气炎热,人体出汗多,换洗衣物较冬季频繁。积累足够的衣物再开洗衣机,可以避免为少量衣物而多次洗涤、多耗电。
各类电器不小觑 省电从细节抓起
  衣服先泡再洗更省电:洗衣服前先把衣物洒上洗衣液或洗衣粉浸泡15-20分钟,然后再放进洗衣机清洗,可以缩短洗涤时间,节省洗衣机用电量。
电风扇夏季省电小窍门
各类电器不小觑 省电从细节抓起
  电风扇也是夏天必须要开的电器之一。睡觉时直接设置好睡眠模式,对人也好,还省电。风扇最好放在距离窗户较近,距离外面较近的位置,因为这个位置比较方便空气流通,缩短使用时间,减少耗电量。
  小编总结:上面提到的一些家电的节电方法实施起来都不是很难,效果也比较好,因此只要有心,将“高高在上”的电费降下来并不是很难。但怕就怕大家为了一时的舒服,完全将这些省电妙招抛在脑后。
推荐阅读:
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
