瓷砖铺贴需留缝 支招勾缝剂选购与施工
pchouselsy、小苗子 2013-10-09 00:15:32
  【太平洋家居网 装修频道】瓷砖是目前家居装修非常常见的主材,多用于厨卫墙面和地面以及客厅等地面空间,作为表面装饰材料,让家熠熠生辉。瓷砖铺贴中,一个关键的技术要求就是留缝,而缝隙则需要勾缝剂来处理。今天我们就来看看瓷砖铺贴过程中关于留缝隙和勾缝处理的知识。
瓷砖铺贴需留缝 支招勾缝剂选购与施工
Part1:瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  瓷砖在铺贴的时候必须进行留缝处理,无论瓷砖是属于“无缝砖”还是“圆边砖”,在铺贴的时候都需要留缝处理,下面我们来看看其中的原因所在。
一、瓷砖铺贴留缝原因
  1、瓷砖有热胀冷缩问题
瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  瓷砖及粘贴瓷砖的水泥砂浆都会存在热胀冷缩的问题,在温度或适度改变的过程中,瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩,如果不留缝的话,会导致瓷砖在后期使用的过程中出现起鼓或者开裂。
  2、瓷砖尺寸存在误差
瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  瓷砖尽管现在都是机械化生产,但是在产品生产的过程中,会存在着一定的尺寸误差,如果不留缝的话,容易出现瓷砖铺贴时的接缝不平整,影响瓷砖的美观。
  3、工人施工存在误差
瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  瓷砖的铺贴属于熟练程度非常高的一个施工项目,工人在整个铺贴的过程中,不可能完全的做到铺贴每片砖的时候没有误差。此外不同时间、不同情况铺贴的瓷砖,其效果都会有差异,如果不留缝的话,同样很难保证瓷砖的接缝的平直的问题,从而影响瓷砖铺贴的连贯性。
二、瓷砖缝隙大小规范
  瓷砖的缝隙大小没有一个统一的标准,除了满足瓷砖本身的热涨冷缩的因数外,还需要结合瓷砖铺贴的装饰效果来定。但一般可以参照下面的来做。
  1、墙面瓷砖缝隙大小
瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  厨卫的墙砖留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右,不低于1mm,可以以气钉或者是包装袋来作为参照物。 特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。象一些仿古砖或者是外墙砖、阳台条砖以留宽缝为佳。
  2、地面瓷砖缝隙大小
瓷砖铺贴环节多 注重瓷砖留缝
  地砖,如玻化砖等在铺贴时一般留缝在1.5-2mm左右。地砖的缝隙一般不会太大,如果太大的话,很容易积累污垢,影响清洁。
三、勾缝处理时间
  瓷砖留出缝隙之后,还需要进行勾缝。一般在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后进行勾缝,勾缝前需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
Part2:填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  既然说到了留逢,那么也不得不提到有关勾缝方面的问题。下面就为大家介绍勾缝所使用的材料和勾缝剂的选购问题。
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
一、瓷砖勾缝剂介绍
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、填颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。
二、瓷砖勾缝剂的特点
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索,防止裂纹产生的特点;此外还具有憎水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生;且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新;色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
三、勾缝剂选购方法
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  1、按颜色选择:勾缝剂颜色有多种,但大多以白色、灰色、杏色为主。如果想把瓷砖的效果突出来,选择和瓷砖颜色反差大的填缝剂。如果瓷砖的效果和灰缝统一起来,则选择和瓷砖一样颜色的填缝剂。
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  2、按种类选择:有的勾缝剂分普通型和低碱型两类,普通勾缝剂​具有良好的抗渗、防水性、防霉性。低碱型产品甚至能有效地克服返碱、析白现象。
四、选购注意事项
填缝材料品种多 支招勾缝剂选购
  勾缝剂不是越贵越好,应注重其实用性。勾缝剂主要看的是牢固和美观程度,并不在于其防水性。勾缝剂只是一种辅助装饰材料,是否防水关键在于防水层有没有做好,与勾缝剂是否防水没有太大关系。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
Part3:施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
  勾缝如何施工,才能使所勾的缝,均匀、饱满一致,使其看起来比较美观呢。下面一起来看看勾缝剂施工步骤与其施工注意事项。
施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
一、勾缝剂施工步骤
  1、勾缝工具准备
施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
  瓷砖勾缝处理前,需要先准备好施工工具。一般施工工具包括填缝枪、钳子、裁纸刀、废报纸、抹布。
  2、勾缝剂操作步骤
施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
  将勾缝剂出料嘴卸下,刮片取下来,用钳子将料头夹掉,然后安上出料嘴,用裁纸刀沿粗筋处将出料嘴削成45度坡角,出料嘴宽度应与缝宽保持基本一致,以出料嘴能完全卧入缝中为宜。
  3、施工方法
施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
  将勾缝剂装入胶枪中,缓缓用力将料均匀涂在缝中,涂好一道后应尽快用刮片将缝中之料及时均匀的刮平,达到表面平滑光亮为好,刮时尽量不让勾缝剂溢出砖缝外部。
  4、溢出料处理
施工尤需谨慎 盘点施工注意事项
  在刮平过程中如有料溢出缝外,先不用理会,可在全部填逢施工完24小时后,用裁纸刀轻轻铲起溢出料。用抹布沾少许丙酮或溶剂油清除不小心滴在地上的勾缝剂。
二、施工注意事项
  1、勾缝需平整结实
  施工底料一定要平整、结实、无粉尘。勾缝时千万不要用质量较差的白水泥、填缝剂铺底对较窄缝尤其重要。
  2、接缝宽窄要一致
瓷砖勾缝施工
  为保证瓷砖铺贴的整体效果,瓷砖勾缝需要宽窄一致,最好用塑料十字架定位,否则影响美观。而如果遇十字接口多的小砖施工时应本着先涂垂直缝,后涂水平缝的原则,遇十字交叉点时,后注勾缝剂刮到此处要跳过轻刮,使勾缝剂少流入交叉的缝中。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
