对于502胶水人们都并不陌生,这是一种粘合性非常强的胶水,在使用过程中可能会遇到粘到鞋子上或手上的情况,这时应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、502胶水粘鞋子上怎么洗掉
1、如果502胶粘在鞋子的表面,是很影响鞋子的外观的,这时候,我们可以用卸甲水,这样虽然有用,不过,时间比较长。
2、在鞋子表面的502胶水还可以用酒精。酒精也属于有机溶剂,对502胶水也有一定的溶解性。
3、鞋子上刚有502时,可以用大量的水冲洗。刚粘在鞋上的502胶水,并没有完全的黏在鞋上,这时,用大量的水冲洗就可以洗掉。
4、用汽油。如果对于汽油获取比较方便的话,汽油无疑是最佳选择。汽油比其他的有机溶剂使用起来更安全,因为有机溶剂都有挥发性,还有毒,相对来说,汽油是毒性较小的有机溶剂。
5、用502去除剂。专门的502胶水中有成分为丙酮的,可以软化502胶,还可以软化其他的固体胶,待胶软化后,就可以用相应的工具刮除。而且,拉链粘上了502胶,也可以哦。只是不能用于布料,其他的都可以用,效果也非常好。
二、502胶水粘手上干了怎么洗掉
1、用温热水,将粘了胶水的手泡进去,可以涂抹上了一层风油精,然后用湿布擦拭。
2、使用胶水要注意远离儿童,胶水的气体会刺激粘膜及眼睛。
3、502胶水是以氰基丙烯酸乙酯为主,并通过先进的生产技术合成,对我们人体有害。
可见,502胶水的粘合性非常强,在使用过程中可能会沾到手上,想要洗掉就需要使用正确的方法,如可以用热水泡、敷热毛巾、滴白醋、涂风油精、滴洗甲水等方式进行清洁。
