双面胶是生活中常见的用品,人们在使用双面胶时需要注意其清洗方法,究竟双面胶怎么清除干净?用酒精是否可以擦掉?今日就由PChouse为你一一解答。
一、双面胶怎么清除干净
1、白醋法
买一瓶白醋,拿一张干净的纸巾,用醋浸湿,敷在带有胶的墙面上,大约三四分钟,等胶完全浸透之后,用指甲轻轻一揭就下来了,再用一张干净的纸巾将之前沾有胶的地方,擦拭一下就可以了。
2、吹风机法
吹风机是家庭必备的,将吹风机调到高温档,根据吹风机功率的不同,和胶粘地方的不同,调整吹风机的远近,对着粘有胶的地方吹上三四分钟,让胶彻底软化,轻轻一扣就下来了。
3、酒精擦拭法
如果胶粘在不怕酒精的地方,可以用酒精轻轻多次来回擦拭。如果是涂在了其他颜色的墙面上,就不建议使用这种方法,容易将墙面颜色一同擦掉,影响美观。
4、洗甲水法
清洗指甲的洗甲水,有时候也能去掉胶印,因为洗甲水含有的化学成分可以清除指甲上的胶,所以对双面胶也有一定的作用。
5、风油精法
大家都知道风油精是夏季经常使用的,用来驱蚊止痒,它对去除双面胶等也有一定的作用。将风油精涂在毛巾上,在有胶的地方反复涂擦,就能将胶轻轻的带下来,再用清水清洗就可以了。
二、双面胶用酒精可以擦掉吗
其实粘贴的双面胶是可以用酒精清洁剂处理的,将抹布浸泡到外用酒精中然后压其在胶布上持续2分钟左右即可清除双面胶的痕迹。
可见,清除双面胶痕迹方法众多,如将吹风机调到高温档,根据吹风机功率的不同,和胶粘地方的不同,调整吹风机的远近,对着粘有胶的地方吹上三四分钟,让胶彻底软化,轻轻一扣就下来了。
