双面胶是我们生活中使用极广的产品,人们在使用双面胶时会了解其去除办法,究竟双面胶粘在墙上怎么去除?今日就由PChouse为你一一解答。
一、去除双面胶的方法
1、使用电吹风。加热双面胶以减弱双面胶的粘性。将电吹风接入附近电源插座,然后使用高温档直接吹向双面胶,持续几分钟时间。然后再用手或油灰刀清除双面胶。此外,您还可以使用汽烫机机或电熨斗来对双面胶加热。因为水蒸气将有助于融化粘合剂。
2、使用 WD40、外用酒精或Goo Gone清洁剂。您可以将 WD40 或其他专用清洁产品,例如Goo Gone 或 Goof Off,喷在双面胶带上。或者,将抹布浸到外用酒精中(甚至可以使用丙酮指甲油清洗剂),然后将其压在胶布上,持续一到两分钟时间。但溶剂放置在胶带上一到两分钟后,使用油灰刀(或信用卡边缘)小心将胶布刮掉。
3、使用遮蔽胶带。使用吹风机加热双面胶带,然后将一条遮蔽胶带放置在其上方(请抓紧遮蔽胶带一角)。将遮蔽胶带从墙壁上撕下来,如果您运气好,这将帮助您清除双面胶带。您可能需要重复操作多次(每次使用一条新的遮蔽胶带),才能够完全清除双面胶带。
4、使用钓鱼线或牙线。该方法最适用于双面海绵胶带,这种胶带比一般胶带粘得更紧。使用双手拉紧一段钓鱼线或牙线,先将线放置在胶带上方,然后在墙后拉紧线,使其紧贴墙壁。该方法应该能够将大部分胶带从墙上清除。此后,再使用少量肥皂水或 WD40 剩余胶带清除。
5、使用自来水、餐具洗涤剂或白醋。有一些双面胶布可以使用肥皂、自来水或醋用力擦拭来清除,如果您担心油漆被损坏,该方法最为安全。在塑料盆中,将热水、餐具洗涤剂和少量白醋混合在一起。不断搅拌,直至混合均匀并起泡沫。将毛巾放入已起泡沫水中,然后使用毛巾小心擦洗双面胶带,直至其边缘卷起。然后使用手或塑料刮板将胶带从墙壁上清除。
二、双面胶粘在墙上怎么去除
去除墙上的的双面胶可以使用吹风机对其加热软化将它撕下来,也可以在有胶渍的地方均匀涂上风油精或用棉签蘸取洗甲水涂抹然后去除,此外还可以尝试使用橡皮擦进行擦除。
可见,双面胶清除需要注意方法,如将电吹风接入附近电源插座,然后使用高温档直接吹向双面胶,持续几分钟时间。然后再用手或油灰刀清除双面胶。
