人们在制作美食时可能会用到炒锅,想要使用炒锅就需要进行选择,家用炒锅应该怎么选择?哪些材质更合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用炒锅怎么选
1、首先我们要看锅的大小,这是需要根据家里的人口情况而定的,如果家里的人不人不多,只有两三个人,你可以买个小一点的,如果家里的人很多,你可以买个大一点的。
2、然后要看炒锅材料,最好不要买铁锅,因为铁锅虽然是可以补铁,但是很容易生锈,我们可以买一些铝锅以及不锈钢的炒锅。
3、我们可以看看价格,话说一分价钱一分货,如果你买一个很便宜的炒锅,那我相信质量肯定也不咋地。购买一个贵一点的炒锅,它的质量也不一定很好,但是越便宜的锅肯定不好,所以大家在购买吵过的时候最好是选择专卖店的一些品质好的炒锅,并不是越贵的锅就越好。
4、我们可以看炒锅的重量,一定要自己拿的起,要选择炒菜的时候不会很费力的锅具。
二、家用炒锅什么材质好
1、铁锅
铁锅是比较常见的,传统的铁锅上也没有特殊的化学物质,所以抗氧化能力比较强,受热均匀,坚固耐用。现在很多人都说铁锅好,铁锅有生铁和熟铁两种,生铁锅烧的比较慢,均热比熟铁锅好,熟铁锅比较单薄,比较轻,受热快,锅东西容易烧焦,所以一般家庭用会选择用生铁,熟铁锅多数是厨师级,懂得掌握火候的人或饭店使用。
2、不锈钢炒锅
不粘锅最好不要用来高温煎炸,因为干烧或油温达到300摄氏度以上,不粘锅涂层全氟辛酸铵可能受到破坏。一般而言,炒菜时,温度不会达到260℃,但如果烹制煎炸食品,温度就可能超过260℃。油的沸点是320℃,在煎炸食品时,油一直是滚烫的,这很容易导致不粘锅中的有害成分分解。所以烹制煎、炸食品时应尽量避免使用不粘锅。另外,用不粘锅炒菜,不要用铁铲子,以防破坏不粘涂层。
3、合金炒锅
合金锅大多数都是铝合金制品,铝合金制品有很多附加技术,可能会存在一些化学物质。
4、铝锅
铝锅的特性是热分布优良,且锅体较轻。但使用不当铝会大量溶出,长期食铝过多,会加速人体衰老。铝锅不宜用于高温煎炒菜,高温或者金属铲在炒菜时与铝锅碰撞、摩擦都有可能使铝成分释放出来。此外,铝锅也不能装强酸强碱的菜肴,如腌制食品。尽量不要使用铝制餐具。铝餐具更不能和铁餐具搭配使用,两者发生化学作用会导致更多的铝离子进入食物。
5、陶瓷锅、砂锅
瓷器锅过去被公认为无毒餐具,但近年来也有使用中毒的报告。有些瓷器餐具的漂亮外衣(釉)中含有铅,如果烧瓷器时温度不够或者涂釉配料不符合标准,就可能会使锅含有较多的铅。砂锅的瓷釉中含有少量铅,故新买的砂锅,最好先用4%食醋水浸泡煮沸。砂锅内壁有色彩的、不宜存放酒、醋及酸性饮料和食物。
可见,选择家用炒锅需要注意考虑相关因素,如需要根据家里的人口情况而定的,如果家里的人不人不多,只有两三个人,你可以买个小一点的,如果家里的人很多,你可以买个大一点的。
