前置过滤器是对全屋用水的第一道粗过滤设备,可以过滤自来水中的泥沙、铁锈、虫卵、红虫等大颗粒物质,在使用前置过滤器时需要注意其使用事项。今日就由PChouse为你一一解答。
一、前置过滤器影响水压吗
前置过滤器会影响水压,不管是什么类型的过滤器,都有压力损失的。一般前置过滤器在满负荷运作的时候,压力损失大概是0.2公斤左右,这个数值可能只是自来水压力的百分之十到百分之二十,实际影响力很小。
二、前置过滤器如何反冲洗
反冲洗前置过滤器主要由优质碳钢筒体,不锈钢楔型滤网,蝶阀和排污装置所组成。当过滤器工作时,蝶阀处于开启状态,水流自入口进入过滤器,经过滤网过滤后到出口,水中污物杂质被滤网拦截。当过滤器需要排污时,关闭蝶阀。打开排污阀,水流经过滤前半程过滤,一部分水流直接流人系统,另一部分水流由滤网外侧流入内侧,经排污口排出。起到反向自动冲洗滤网和排除污物杂质的作用。整个反冲排污过程不用关闭系统,实现了在线排污。
1、按逆时针方向,将过滤器上的按钮转三圈,并将排水按钮转90度。
2、把排水阀的阀门开启,等待大约20秒后,进行反向冲洗工作。
3、反向旋转按钮三圈,让排水球阀停止20秒后,关闭排水阀门,再等其恢复使用状态。
可见,前置过滤器会影响水压,不管是什么类型的过滤器,都有压力损失的,如一般前置过滤器在满负荷运作的时候,压力损失大概是0.2公斤左右。
