前置过滤器一般安装在管道的前端,所以以“前置”二字来命名,人们在使用前置过滤器时需要考虑其压力,究竟可以承受多大压力?今日就由PChouse为你一一解答。
一、前置过滤器能承受多大压力
前置过滤器会影响水压,不管是什么类型的过滤器,都有压力损失的。一般前置过滤器在满负荷运作的时候,压力损失大概是0.2公斤左右,这个数值可能只是自来水压力的百分之十到百分之二十,实际影响力很小。
1、在选购前置过滤器时,尽量选择承受压力大的前置过滤器,而且还要注意看是否有足够抗冲击性,如果抗冲击性差的话,容易损坏衣机、热水器等设备。
2、好的前置过滤器冲洗方式可以分直冲和反冲两种,反冲前置过滤器的的技术比较先进,因为直冲前置过滤器冲洗时,会用含有杂质的
自来水从上往下冲,这样杂质容易积留,而反冲前置过滤器是用上层过滤后的水进行反冲,可以进行360度自动旋转,各个角度都能冲洗到。
3、要注意看前置过滤器的滤网,有的前置过滤器带有尼龙滤网,有的是不锈钢滤网,建议大家选购是,应选择不容易生锈的过滤器材质。
4、在挑选前置过滤器时,尽量选择冲洗操作方便的前置过滤器,一般好的前置过滤器方面都设计得比较人性化。
5、要注意售后问题,看是否有售后服务保障,这点非常重要,好的售后服务,后期出现质量问题更加有保障。
二、前置过滤器显示压力多少是正常的
0.07MPa左右。
1MPa等于10公斤。水压与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大。密度越大,水压越大),在实际生活中,家中水压还受水管的弯折度和影响,弯折次数越多,水压就会有所减小。
一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,所以0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水龙头离供水塔(池)有14米的高度。
可见,一般前置过滤器在满负荷运作的时候,压力损失大概是0.2公斤左右,这个数值可能只是自来水压力的百分之十到百分之二十,建议人们在日常使用时多加注意。
