现代生活中会使用到净水器,这时就需要使用前置过滤器,究竟前置过滤器需要更换滤芯吗?是否需要预留做排水?今日就由PChouse为你一一解答。
一、前置过滤器需要更换滤芯吗
前置过滤器通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网,最下端则为排污口,靠一个阀门来控制开启和关闭。
滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米不等。主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质,避免人体及肌肤受到伤害;并且对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花洒起到积极的保护作用,前置过滤器还可以添加“盐酸复磷”阻垢滤芯对太阳能、开水器起到阻垢的作用。
正常来说是需要更换的,但由于它的类型有很多,所以更换年限也是不一样的。例如有些品质差的,使用年限就比较短,使用一段时间后就需进行更换,而有些品质好的,使用年限就会更长一些。还有些高端带有清洗功能的,就无需经常更换,三年左右更换一定就行了。
二、前置过滤器需要预留做排水吗
前置过滤器需要预留做排水。受制于管道方向以及安装空间,不少朋友咨询前置过滤器是否可以横着安装?可以,但是不建议。前置过滤器工作依赖于内部的不锈钢滤网,滤网是可冲洗无需更换的,所以如果横着安装,不方便冲洗排污。
如果主要是管道原因,建议选择带有360°°万向安装功能的前置过滤器,这样就可以转换前置过滤器的方向,不管水管的走向如何,都能保证其机身始终垂直于地面,后期的使用体验也会更好。
可见,前置过滤器需要更换滤芯,如有些品质差的,使用年限就比较短,使用一段时间后就需进行更换,而有些品质好的,使用年限就会更长一些。
