【太平洋家居网 装修频道】水路管道施工是家装隐蔽工程的另一项重要内容,是一个家居的关键,也关乎一个家居的安全。看看在装修水路改造的过程中,哪些遗憾工程最容易发生。在安装水管时,应该如何避免这些遗憾。下面小编给大家介绍一下水管安装的常见遗憾。
Part1:水路走向问题 水路走向要明确
水管作为居室的动脉,出现问题也是最可怕的部分。设计中应考虑放在安全性好、可靠性强,不宜受周围外力影响的位置和便于维护检修的地方,同时,还要遵循各行其道 ,互不影响的原则,水管设计应是上水管与下水管分开不要交叉混淆。因此,好的设计就应严格按照行业规范进行。
1、热水管与电线太靠近
水与电是绝对不相容的,因此水道与电路绝不容许同时都敷在地面上如果万一出现问题将会是极端危险的,楼上的房屋地面都会与楼下顶部的电器交错重叠。如果出现万一,也会有严重的后果。尤其是热水管不能与电线太靠近,电线管道与热水管都有热量释放,紧连在一起,容易受热变形,从而引起短路。
2、水管没有横平竖直
水管道铺设必须做到横平竖直,让后续工人在施工时能掌握管道的走向,避免打穿。此外,施工前必须先检查地面有无“线内严禁打眼”等标识线,以免将地下的管线打破。另外,施工时要注意管内保持有水,一旦打破能及时发现问题;如果竣工时打开总阀才发现管道被打漏,造成的损失会更大。
3、随意改动原有地漏位置
最好不要随意改变地漏的位置,如果改的不好,容易引起防水、堵塞、坡度等相关的问题,而且,日后管道问题上有其他问题了,都说不清道不明。所以,为了避免不必要的麻烦,最好还是不要改变地漏的位置,如非改不可,最好能与楼下邻居商量,从新在地面上钻孔,用与原来相同大小的管子接过去,然后做好防水、试水。
推荐阅读:
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
万无一失防渗漏 家装防水处理小知识
Part2:注意水管安装 小细节决定成败
在家居装修过程中,安装的工艺往往是关键,有优质的水管,也要有专业细心的安装,才能保障水管的安装完善。那么在水管安装过程中都有那些问题需要我们注意的呢?
1、注意水管有接头
根据规定,水路管道布置时应注意:1、埋在墙体内的管道不能有接头;2、所开管道槽必须经弧线平整后作防水处理;3、固定点应使用专用管卡。埋在墙体内的管道有接头,就是为日后漏水留下隐患。
2、PPR管与顶面未固定
PPR水管在顶面上必须固定,按规定,应每相隔50厘米固定一个点。而且要注意,管道不能与点灯等会发热的电器靠的太近,以免被烤化。而且,施工前应确保楼上住户卫生间的闭水验收合格。
3、水管埋管不够深
现在水管一般都是埋藏在墙体中,但是如果埋藏不够深,也是会导致漏水等问题的,一般情况下,水管埋藏-0.60m,穿地连梁底外排,埋浅了沿管道方向砌砖高过管顶20公分,管腔外侧填砂管顶铺上10公分厚带筋水泥盖板,然后回填到标高。
推荐阅读:
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
万无一失防渗漏 家装防水处理小知识
Part3:避免缺乏检查 做好检验有保障
在水管安装中,对水管的检查以及施工后的验收都是非常关键的,下面我们看看,对于水管应该要做哪些检查,以防施工不合格导致日后麻烦多多。
1、没有打压试水
在水管安装之后一定要做打压试水检验,测试通过不漏水后才能正常使用。打8―12KG的气压,气压至少保持半个小时以上才算合格。
2、没有检查清楚水管是否有渗漏
对于安装好的水管,一定要全方位的检查是否有渗漏的地方,常用的方法是听漏法,可以使用听漏仪,但听漏工要是有经验的人实施。一般也可采取上述的打压试水试验,用加压泵加压然后看压力表压力变化,在一定时间内,保持压力不下降,就说明管路不漏。
3、买回来的水管缺乏检查
现在的装修很多是都包工包料的,所以经常会忽视对材料的检查,对于买回来的水管,业主们要注意对其进行检查,看水管是否完好,质量是否过关等。
推荐阅读:
蓝清小桐、xiaomei
2013-10-10 00:15:18
