Part2:较麻烦 柜式空调换季清洁养护
柜式空调功率相对较大,风力强劲,通常用于较大面积的居室。柜式空调与挂式空调的清洁方法相同,不过由于空调构造不同,清洁的时候存在一些不同。
一、柜式空调换季清洁
1、确定散热片位置
断电源,打开面板,取下过滤网进行清洁,然后清洁散热片,这是柜式和挂式空调清洁相同的流程。不同的是柜式空调的散热片位置不一样,格栅式柜式空调的散热片可以透过空调出风口挡板或打开下方进风口处挡板找到;而滑盖式柜式空调,需要先开启空调,在滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,才能透过空调出风口挡板找到散热片。
2、清洁散热片
用专用清洗剂均匀的喷在空调散热片上,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
由于柜式空调的散热片比较难接触到,所以用于柜式的空调消毒剂瓶子上放置了一根细长的导管,这样消毒剂就能直达到散热片深处进行彻底清洁与消毒了。
二、柜式空调换季养护
柜式空调很多是夏冬两季都会用到的冷暖空调,由于摆放在人比较容易接触到的地方,更需细心呵护,避免破坏。
1、避免重压
常常见到不少人家将很多东西堆在柜式空调上方,需知空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板会变形,影响冷暖气通过,严重时更易损坏内部重要元件。因此需要避免重压这种情况。
2、遮盖防尘罩
柜式空调在换季不用时,同样需要拔下电源插头,取出遥控器电池。最好给机子套上防尘罩,避免灰尘堆积。
推荐阅读:
打造完美家居墙面 做好基层处理是关键
甲醛知识全知道 助力歼灭家装头号杀手
便利又美观 卫浴五金挂件选购安装攻略
Part3:较专业 中央空调换季清洁养护
中央空调多出现别墅、大户型中,但随着生活水平的普遍提高,中央空调也开始进入寻常百姓家。由于中央空调系统比较复杂,建议最好请专业人员定期进行清洁。那下面还是来了解一下中央空调清洁的一般方法和步骤,以及所有空调室外机的清洁方法。
一、家用中央空调换季清洁
1、清洁换热器表面
首先是室内、室外换热器的表面清洗,清洗后能够提高换热器的效率,有效清除灰尘和可繁殖病菌,防止有害物质的堆积。
2、清洁空气过滤网
其次就是对空气过滤网的清扫和更换,保证通风正常。对于空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,否则会对其有所损伤。
3、清洁排水部块
接下来就是对排水部分污垢和积聚物的清洁,并进行彻底消毒,保证排水通畅,防止细菌繁殖。
4、清洁电路和主机
如果想对家用中央空调进行深度清洁,要做的首先是清除电路控制部分的灰尘,保证电路控制部分安全稳定运行;其次就是检查主机工作指标,清除部件松动产生的噪音并及时排除主机运转隐患。然后清洗并给外壳上蜡,保证外壳的美观和清洁,防止风雨对外壳的侵蚀。
二、空调室外机的清洁养护
室外机因为多数挂在室外悬空的地方,有的离地面会很高,用户自行清洁会较危险,所以推荐请有经验的空调清洁公司上门服务。
室外机的清洁的重点是冷凝器。先拔掉插头,然后可以用自来水冲洗,但要避免水流入到风扇电机轴承内,引起电机润滑不良。如果冷凝器被油污污染了,就应该购买专用的空调清洁剂进行清洁处理。
推荐阅读:
