油烟机保洁计划 使用保养细节需注意
pchouse佚名 2013-11-03 00:02:05
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  安装:
  1、首先油烟机电源插座必须使用有可靠地线的专用插座,置于原因相信已经不用多说了,家电产品的用电安全才是第一位的。
  2、为了保证排烟效果和使用安全,在安装时油烟机的安装高度应不低于650mm,尽可能安装在炉灶正上方。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  使用:
  1、为了获得良好的排烟效果,最好在烹饪前开启吸油烟机1-2分钟。
  2、在更换油烟机灯泡时,功率不要超过说明书上标示的最大值,否则容易导致连接灯座的电线和灯座的温升过高,加速电线绝缘层的老化,造成触电的潜在危险,甚至导致火灾。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  3、当油烟机使用时存留在集油杯中的污油存至80%时,应当及时清空,以免造成过满溢出的现象。
  4、当每次烹饪结束后,最好继续开机1-2分钟,以便彻底排净残余油烟,当然,目前已经有很多油烟机都具备了延时关机的功能。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  5、更换灯泡或清洗吸油烟机前,都应拔掉插头切断电源;清洗时请用中性洗涤剂和软布,以免损坏外壳表面或涂层。
  6、此外,我们也要注意定期清洗滤油网,应该将油网取下后浸泡在中性洗涤剂内约10分钟时间,再用软刷把污垢洗净后擦干,如果大家觉得总是清理油网很麻烦的话,也大可以选购提供送油网服务的油烟机。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  7、最后,保持厨房良好的通风环境也很重要,一方面好的通风可以促进油烟机的排烟效果看,另一方面,也可以对燃气灶起到一定的助燃作用,但要注意的是,不要让厨房形成对流风,这样会影响油烟机的排烟能力。
简单的保洁方案 清洁洗衣机的步骤
家居装修DIY 大理石茶几家具如何保养
防“中暑”还需防雷击 夏季家电伤不起!
保洁方案 新房除去甲醛味的方法
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  做到正确保养和使用油烟机,我们的厨房才会有一个良好的环境,打造一个良好的环境我们才会有美好的生活。让家居美好生活从厨房开始吧。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  选购误区误区一 功率越大吸油烟效果会越好
  促销员往往会拿功率来做文章,说功率越大,吸油烟效果会越好,这是一大误区。事实上功率与吸油烟效果没有必然的联系,如果一个吸油烟机只是功率大,而涡轮粗糙,电机制造不过关,内腔制造质量也很差,则往往只是干耗电,却达不到好的效果。
  误区二 面板的材质无关紧要
  关于面板材质,促销员可能会“故意忘记”不提起,或者直接说出一个某某合金的名词来忽悠消费者。事实上,吸油烟机的材质非常重要,试想,一个吸油烟机,天天要接触各类油烟、调料等酸碱的腐蚀,短期内可能无法看出,但是半年或一年以后则会发生诸如褪色、漏油烟等问题。如果腐蚀到了电线,则会造成电线短路,烧毁电机的事故。事实上,要检验材质也是非常简单的,国内最好的材料一般是采用进口M-Cr精钢材质,看上去精细有质感。此种材料抗氧化、抗腐蚀而且会愈擦愈亮。要辨别此种材料与一般合金材料的区别,只需要直接用磁铁来试即可,能够吸上的,则肯定为一般劣质合金或者铁类,不能够吸上的才是精钢材质。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  误区三 内腔设计不重要
  吸油烟机内腔设计的重要性也不容忽视,一方面要做到尽量无缝、易清洁,同时也要能够保护线路,使各种线路在油烟这种强腐蚀的条件下能够正常工作,不被腐蚀。而内腔内的无缝设计不仅仅是腔内无缝,而且要做到与灶台平行的那个小面也能够无缝,同时在油网与内腔结合部位亦要做到“隐形无缝”,比如要设置防油墙等,这样才是真的不留清洁死角。
  误区四 有免拆洗功能即可免拆洗
  吸油烟机绝对的免拆洗是不可能的,一个吸油烟机用了一年以后,必须要拆洗,否则由于涡轮和内腔油烟的附着,将严重影响吸油烟效果。所以一个吸油烟机不能无限制的“免拆洗”,而更应该设计成“可拆洗”,在一年以后,可以自己在家拆下油网、涡轮清洗,那样才是真的易清洁。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  故障维修故障一:通电后不能启动
  原因分析及处理:电源线断路或接头脱焊,仔细查出断路点或脱焊点,重新焊牢;通断开关断路或触点接触不良,检查断路器处是否焊好,若触点接触不良要换新品;电机启动电容器容量减小或短路、断路,这要更换同规格的电容器才能使电机运转;变速线圈断路或短路,对变速线圈修补或更换新品;轴承损坏而卡住转轴,必须更换轴承;定子绕组短路或连接线断路,对定子绕组修补或更换新品。
  故障二:运转时有异常声音或噪音大
  原因分析及处理:装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音,重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损,必须更换同型号轴承;电机装配不良,校正电机定子转子间隙使其均匀,如轴向有窜动,应加适当垫圈;风叶变形不平衡,校正风叶,调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯,拐弯处要弧度大而呈圆形。
  故障三:抽油烟机振动过大
  原因分析及处理:固定不坚实或安装不良,加橡胶垫或泡沫塑料,固定结实;叶片上有异物,内部积垢过厚.清除叶片上的异物及内部脏垢;主轴与风叶套筒偏心,重新调整主轴与风叶套简使其同心;电机轴承磨损或轴承孔过大,更换同规格的新轴承;电机绕组局部短路或断路,更换绕组或电机。
  故障四:漏油
  原因分析及处理:安装不当,仰角不足,重新安装,使其保持一定的仰角,使吸出的油自然顺利流下油杯;或在出风口处加一滤网并具有一定角度,使油滴在表面张力的作用下滴不下来;密封条日久失效,在密封处加垫胶皮或泡沫塑料条,压紧部件,提高密封水平;没有定期进行清理,应经常清除油杯中的油垢及清洗各滤网和管道,避免烟、油垢外溢。
  故障五:抽油烟效果差
  原因分析及处理:安装点离炉灶过高,适当降低安装点;排气管过长或出风口方向选择不当,适当缩短排气管,重新选择出风口方向;密封条失效漏气,更换密封条使其密封严实;内循环式活性碳失效,更换活性碳;室内外压差过大,适当打开门、窗减小室内外压差;电压过低,必要时要配置稳压器;吸风通路被油污堵塞,清洗油污。
油烟机保洁计划 使用和保养注意的细节
  故障六;琴键开关失灵
  原因分析及处理:如果按下琴键开关能锁住,各档按下都不能启动电机,则公共连线断路,查出并重新焊好;如其中一档按下电机不能运行,另外档正常,表明只有失控那一档的接点损坏或分档连线断落,应修复接点和连线;如按下琴键开关电机能运行,松开后琴键锁不住,主要是开关中导电弹簧变形与导电片接触不上,或开关弹簧片位移或脱落,应调整弹簧片或更换新开关;如按下琴键开关两档都锁住,说明互锁弹簧被挤压变形、位移,应调整修理互锁弹簧。
  故障七:抽油烟机影响炊事火源热量
  原因及分析处理:排风量选择过大,引起热量浪费,延长了加热时间,要适当选择排风量;抽油烟机安装过低,应适当提高抽油烟机的高度。
  故障八:抽油烟机脏污严重
  原因分析及处理:没及时清洗抽油烟机,应及时清洗擦试抽油烟机;未对风道清洗,可断电后,打开盖,取出各档板和滤网,清洗干净后装好。
  故障九:触摸开关不灵
  原因分析处理:更换开关玻璃板
夏季家居保养 田园家居防腐木
为孩子打造健康家 夏季儿童房养护要点
网友装修 如何呵护和保养家电非常重要
整体厨房门板的保养 清洁和台面大同小异
