钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
pchouse佚名 2013-11-04 09:23:57
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  卫浴淋浴房市场混论
  钢化玻璃产品有国家标准,但据了解,作为整体产品的淋浴房并没有相应的国家标准。走访了解到,淋浴房市场的实际情况不尽如人意。很多商家对于淋浴房钢化玻璃的质量居然一无所知。行业准入门槛低、市场秩序较为混乱、产品及企业鱼龙混杂、企业间大打价格战,这造成了钢化玻璃的质量被大大忽略。据了解,在淋浴房钢化玻璃自爆新闻中,产生质量问题的淋浴房,很多都是由没有生产资格的小作坊生产,然后贴上正规厂家的品牌,质量难以保证。比如,为降低成本,很多小厂家采用半钢化玻璃或热弯玻璃制作淋浴房,这种淋浴房易受外界因素影响,比如冬天用热水或是夏天用冷水,很可能发生爆裂,其碎裂的玻璃碴会有锋利的棱角,很容易伤人。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  除了钢化玻璃外,淋浴房的质量还与其他配件的质量密不可分。举例来说,滚珠轴承要灵活,使门的启合方便轻巧;框架组合要用不锈钢螺丝;玻璃与玻璃、玻璃与墙面的链接处应有密封条;高质量淋浴房的密封条不应该在合页处有断点;玻璃门之间的密封条要有磁性等。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  淋浴房选购质量保证
  “卫浴市场上做淋浴房生意的那么多,该如何挑选,才能买到质量好的淋浴房呢?”这是消费者普遍关心的问题。购买淋浴房,要选择信誉好、产品质量相对可靠的厂家;按照产品使用说明书正确使用,注意日常维护。不要贪图便宜,到路边小加工店购买淋浴房,要尽量到正规专业市场选购正规厂家的产品。钢化玻璃上要有CCC认证标志和品牌标志;购买后,要求厂家上门安装,以免因安装不当而增加危险系数与玻璃自爆裂的可能等。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  如何降低新品淋浴房伤害
  自爆,一般不是产品性能上的缺陷引起的,钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做自爆,自爆是钢化玻璃固有的特性之一。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  淋浴房的钢化玻璃的自爆事件让很多消费非常担心自己家里的淋浴房是否安全,更是不敢轻易买淋浴房。那么对于这个刚话玻璃怎么样的安全的,这里我们就来好好了解一下钢化玻璃的安全性能。
浴缸保养最贴心 随时给你奢华温馨的家
空调换季养护 彻底清洁细心呵护是良方
空间保洁方案 厨房清洁小贴士
打蜡还是精油 实木地板养护方案选择
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  选择整体淋浴房时首先看品牌,淋浴房所使用的玻璃通常是运用物理方法加工处理过的钢化玻璃,玻璃经过升温加热到一定温度后再骤然冷却,钢化后的玻璃改变了玻璃部的晶体结构,提高了表面硬度,玻璃的抗冲击度,抗弯强度更比普通玻璃提高了十几倍。
  当受外力影响出现破损时玻璃呈无锐角颗粒状,身体不会造成伤害。由于普通玻璃与钢化玻璃在外观很难用肉眼区别,因此一些不负责任的商家就采用低温半钢化玻璃或热弯玻璃,加上劣质杂铝合金或塑料边框的稳定性较差,一些淋浴房发生自爆的事故就无法避免了。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  在选购淋浴房时查看玻璃是否是国家3C钢化认证的安全玻璃,是否是汽车级高强度玻璃,通透度强及没有钢化处理热纹的为好。
  1000度高温钢化玻璃和3000度高温钢化玻璃在安全性上相差很大,低温钢化的玻璃碎时颗粒大带锐角易伤人;高温钢化玻璃的玻璃碎时颗粒小而光滑无锐角,用手搓不易伤手。通常只要是通过3C国家钢化认证的钢化玻璃存在质量问题,淋浴房发生自爆的概率微乎其微。
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  钢化玻璃在外界因素的影响下,比如在玻璃安装时受力不均匀和硬物,直接顶压玻璃表面时,钢化玻璃会存在一定的自爆率。
  但这是可以预防减少的,只要你注意以下事项:
  一,保证滑轮运行轨道的顺畅,推拉不畅时可加些润滑油或花生油;
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  二,当轨道式淋浴房的滑轮处于松动或脱落状态时,要及时找维修人员调整保证滑轮对活动门的有效承载,再用纸巾沾花生油清洁轨道内的异物,保证顺畅滑动;避免用力撞击活动门,以免造成活动门脱落;
钢化玻璃自爆引恐慌 保洁方案保证安全
  三,不得用尖锐硬物撞击玻璃,特别是四边四角。
浴缸保养最贴心 随时给你奢华温馨的家
空调换季养护 彻底清洁细心呵护是良方
空间保洁方案 厨房清洁小贴士
打蜡还是精油 实木地板养护方案选择
版权和免责声明
