重视家装防水施工 不同空间区别对待
pchouselsy、小苗子 2013-11-27 00:16:00
  【太平洋家居网 装修频道】大部分业主应该都知道装修工程中会涉及到家装防水这一环节,同时也知道做防水的意义。但大家清楚家中哪些区域需要做防水么?这些需要做防水的区域都是采取统一的标准和方法么?关于此类问题,我们接下来就和大家讲讲,家装中不同区域的不同防水做法。
重视家装防水施工 不同空间区别对待
Part1:卫浴间防水重点 闭水试验是关键
  卫浴间是家居防水的重点区域,因为卫浴墙面经常会被水淋到,地面更是常会有积水。相比于其他空间,卫浴间防水要求更加严格,必须确保万无一失,因此卫浴防水做完之后,必须进行闭水试验,而厨房、阳台等其他防水空间则一般不需要。
一、卫浴间防水涂料的选择
卫浴间防水涂料的选择
  市场上的防水涂料有多种,在选购防水涂料时,需按不同部位的防水需求来选择。卫浴间面积较小,阴阳角多,穿楼板管道也多,因此应该选用粘结性、弹性比较好的防水涂料。
二、卫浴间防水施工方法
卫浴间防水施工一般流程
1、基层处理
一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);不平、开裂的部分,需要重新修复,并找平
2、按比例调配
施工前需要了解如何调配防水涂料,了解调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果
3、涂刷方法
防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉。
4、涂刷遍数
不同的防水涂料涂刷的遍数可能不同,一般在两遍到三遍
5、涂刷高度
卫浴间淋浴墙防水高180cm,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30cm。但为了强化防水作用,建议统一做到180cm高;对于卫浴间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部
6、涂刷厚度
防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5mm厚
  选好合适的防水涂料后,就可以进行防水施工了。卫浴间防水施工时可以参考上表中列出的一般流程。
三、卫浴间重点防水部位处理
卫浴间重点防水部位处理
  地漏部位、小水管和楼板衔接部位以及马桶管道等部位,往往是卫生间最容易漏水的地方。在施工的时候,需要重点处理这些部位,一般其他部位刷两次,这里需要刷多次;此外,渗漏比较多的出现在过门石下面。施工时,在过门石下面一定要事先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。
四、卫浴间闭水试验
卫浴间闭水试验
  卫浴间闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,在闭水之前,首先要地漏等排水点堵住,以及将门槛部位也堵住,防止蓄水后水从这些部位流出。堵住之后,然后放水,一般放10cm,然后试验至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别检查楼下卫浴间顶部是否发生渗漏。如果不合格,需要重新再走一遍流程。
推荐阅读:
寒冬洗澡靠勇气? 卫浴增温保暖有办法
备战寒冬取暖 教你选最优家居采暖方式
提前备战取暖季 地暖选择安装全攻略
Part2:厨房防水不轻视 规范施工很重要
  家装防水的重点是卫浴间,但是厨房、阳台等空间的防水也不能忽视。厨房防水很必要,需要对厨房墙面和地面都进行防水处理。
一、厨房防水的必要性
  对于厨房来讲,很多人疑虑是否有必要做防水,因为它既没有卫浴间常有积水的情况,也不会像阳台会遇到雨水漂打、衣物滴水的情况。但是小编提醒,厨房防水还是不可缺。
厨房防水的必要性
  有地漏的厨房:对于有地漏的厨房来说,要考虑到有较大水量的可能性,地面一定要进行防水处理。地漏和管根处要着重处理。
厨房防水的必要性
  无地漏的厨房:对于没有地漏的厨房地面来说,原则上也应该进行防水处理。以防止水池溅水或者水管破损等突发状况造成的渗水、漏水。
二、厨房防水高度
厨房防水高度
  一般厨房地面会做防水,墙面也需做0.3米的防水。此外在安置洗菜盆的墙体上翻1.5米也最好设置防水层。厨房防水涂料施工可以参考前页提到的卫浴间防水施工一般方法。
三、墙地面接缝重点处理
墙地面接缝重点处理
  厨房墙与地面之间的接缝也是容易发生渗漏的地方,一定要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
Part3:阳台防水很必要 看阳台防水要点
  卫浴间、厨房和阳台是家居防水的三大重点区域,但其中,最容易被忽视的防水区域就是阳台。但阳台的防水可不能或缺,下面看看阳台防水的注意事项。
一、阳台防水的必要性
阳台防水的必要性
  开放式阳台:开放式阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入室内或楼下。
封闭式阳台
  封闭式阳台:由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,也会遇到衣物水滴低到地面的情况,所以通常也要做防水。
二、阳台防水涂料的选择
  卫浴间和厨房对于防水涂料的性能要求相差不大,因此可以选用同一种防水涂料。但阳台不同,阳台常受到自然环境的侵袭,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
三、做好阳台门窗密封
做好阳台门窗密封
  风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗,在装修时,要确保阳台门窗密封良好,以保证防水效果。如密封不好,窗与墙体接缝部位会有雨水渗入,窗框上部、四周、底部(窗台部位)都有可能发生渗漏。
四、阳台地面防水要点
阳台地面防水要点
  阳台地面的防水,第一点要确保地面是有坡度的,把排水口设置在低的一边;第二点则是要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差,以防止大风大雨的情况下,雨水向室内灌入。
Part4:防水面面俱到 家居其他区域防水
  每个家庭的情况不一样,防水也存在差异。一般家庭,只要做好卫浴间、厨房、阳台三大区域的防水处理即可。但对于一些特殊的房屋,还有一些区域同样需要做防水。
一、地下室防水
地下室防水
  不少别墅都带有地下室,而地下室的防水是必须要做的。地下室位于地面以下,到了雨季就可能变成水面以下,为防止地表水分渗透,地下室的地面和四面墙的防水要做好。
二、一楼也需做防水
一楼也需做防水
  对于一楼而言,地面以下因雨水侵蚀和地下水的原因,存在大量的水汽,如果地面不做防水防潮处理,水汽就会冒出侵蚀地面。因此,如果住户房屋是在一楼,在进行防水施工时,除了厨卫、阳台等防水要重点处理外,其他所有地面和墙面均需要进行防潮处理。一般的做法是涂刷一遍防水浆料,再进行饰面施工。
三、铺设地暖需防水
铺设地暖需防水
  地暖作为新型的采暖方式,具有较大的优势,因此出现在越来越多的家庭里。由于到了冬季,居室室内外温差较大,靠近门、窗的地热管道极易产生冷凝水,向下方混凝土结构渗透。因此,需进行防水处理。
  地暖也分为水地暖和电地暖,对于安装水地暖的家庭来说,也需注意防水。在铺设地暖管道之前,需要先涂刷防水涂料,然后再做找平层,地暖保湿层,再铺设地暖管道。
