【太平洋家居网 装修频道】一年四季,每一个季节都有它独特的气候,而每一种气候也是有它的好处和他的坏处,那么,当我们要装修时遇到各个季节所谓的不良气候该怎么办呢?下面小编给大家介绍不良气候带来的有利装修因素。
Part1:利用夏季高温 巧妙完成装修
夏季,是一年之中温度最高的季节,南方地区还伴随着多雨等,热得让人心烦,但是,恰恰是夏季的高温,却可以给我们的装修带来一些有利因素,下面且听小编告诉大家,如何巧妙利用夏季高温的不良气候带来的有利装修因素。
高温易现形 材料好坏易辩
装修过程中使用的各种木材、人造板、胶乃至成品购买的家具,都有可能隐藏着甲醛,而油漆中所含的有害气体如氡、苯等也会长时间滞留在新装修完的居室中,构成健康隐患。夏季是加速空气中甲醛等有害物质成倍释放的季节,从另一角度来看,正有利于检验装修材料是否环保。
高温漆膜好成型 木工刷漆效果好
虽说南方的梅雨季节的确会给装修带来些麻烦,不过实际上,除非出现连续七八天都下雨的情况,才会对装修造成一定影响,即油漆不容易干透。但即使出现这种情况,造成的问题也只是工期延长。如果实在很性急,想要赶工期,让工人用电风扇吹墙面也是可以的,不会让装修质量受到什么大的影响。而正面的好处是:夏季温度高,气味容易挥发,油漆干得快,打磨也就及时,油漆的光泽度能充分显现,刷出的漆面效果最佳。而对于木工来说,夏季温度偏高,空气含灰少使得漆膜成型好。
潮湿也有好处 便于杜绝墙面问题
一般夏季气候比较潮湿,此时墙面刷漆也具备其他季节没有的优势,墙面刷漆前刮的腻子可以慢慢干透,而不是因为“表干”造成刷漆后的涂料脱落,影响墙面的施工效果。这也就是从根本上避免了常见的墙体粉化、气泡和开裂等问题。
夏季蒸发加快 瓦工黏贴更牢固
夏季温度高,水分蒸发也快,材料如果不适应,很容易开裂变形甚至脱落,所以对瓦工的要求比较高。为了保证瓷砖充分吸水,多数会提前浸泡,吸足水分后再捞出,待表面晾干后,还要进行二次浸水,边捞边用,这样吸饱水分的瓷砖就能服服贴贴地粘在地上、墙上了。贴完瓷砖的地面,最好覆盖一层纸板,用水浇透,然后打开窗户通风,让它自然晾干,瓷砖也能贴的更牢固。
高温潮湿 有害物质释放更快
夏季的高温潮湿天气,有利于加速空气中甲醛等有害物质加速成倍释放,以木质材料为例,当气温达到28℃以上,湿度超过45%时,其中的甲醛就会成倍释放。此时用鼻子就能大致判断主材或装修工人使用的辅材是否环保,有强烈刺鼻气味的材料很容易就被拒之门外了。加之此时一边施工,一边加速释放毒气,所以通常在夏季装修和敞晾的新居更为安全环保。
Part2:冬季不良气候 成就装修之益
冬天气候干燥又寒冷,可以说是一个很不是一装修的季节,但是冬季装修,很多材料市场都会有折扣,此外,在冬季,我们还能利用寒冷干燥这一气候来找出装修的问题,以便及时解决。
冬季木材含水率低 不易变形
在冬天,由于气候干燥,木材的含水率处于一年之中最低的状态,干燥程度比较好。因此冬季装修的木工活到了春夏就不容易开裂。如果在施工中注意留有余量,即便是到了夏季,也能很好的控制因木材膨胀而导致变形的情况。
冬季问题能及时暴露 及时解决
在30至60天的工期里,冬季室内的暖气也会使木工活中的问题更加快速的暴露出来,以便于让装修公司及时改整。如,在寒冷干燥的环境下,木材潜在干裂、变形等问题往往会在工程结束前,甚至是在上油漆前便能显现出来,这样业主就可以督促施工人员及时修补或者是拆改,及早发现问题,及早解决。
Part3:不怕梅雨季节 施工注重周全
提到梅雨,想必准备进行装修或装修进行中的朋友们都会第一时间在脑海里浮出一个场景来:未入住就以开始剥落的墙面,木制品弯曲变形,冒着大雨搬运心爱的家具,甚至有些人在脑海里已经形成了一个铁理“雨季装修要慎重,最好不要在雨季装修”,有些家庭因为种种原因不得不在梅雨季节进行装修,又顾虑装修质量,可谓进退两难。其实不然,凡事有弊有利,梅雨季节装修不是一点好处都没有,只要好好把握,还是可以变被动为主动的。科学合理地选择装修材料、安排工程进度,梅雨季节照样可以装修得好。
梅雨季节 防潮、防滑工作更周全
针对梅雨季节的装修,装修公司事前就会采取很好的防范措施,一般公司会派出对于防潮、防滑更有经验的师傅来操作,这样一来,预防工作会比较全面,工艺也会更加精细。
空气含灰少 漆膜成型好
梅雨季节虽然空气中的湿度会比较大,但这对油漆湿度也有好处,湿度大油漆成膜效果会好一些。而且相对来说,梅雨季节空气里含灰量会比较少,漆膜也比较容易成型。所以,在梅雨季节装修,只要找到比较有经验的装修公司和师傅,采取行之有效的方法,完全可以防止日后收缩、变形等问题。
问题及时暴露 及时解决
在梅雨季节装修,从雨季到秋季,是一个装修工程完成以后的“时效”工程,出现问题较高的项目会逐步反映出来。不会像秋季装修那样,由于马上要到冬季采取取暖季节,问题不会那么快暴露出来。所以,建议业主和装修公司可以利用雨季检验一下工程质量,以便及时维修。
蓝清小桐、xiaomei
2013-12-19 00:15:51
