Part2:冬季不良气候 成就装修之益
冬天气候干燥又寒冷,可以说是一个很不是一装修的季节,但是冬季装修,很多材料市场都会有折扣,此外,在冬季,我们还能利用寒冷干燥这一气候来找出装修的问题,以便及时解决。
冬季木材含水率低 不易变形
在冬天,由于气候干燥,木材的含水率处于一年之中最低的状态,干燥程度比较好。因此冬季装修的木工活到了春夏就不容易开裂。如果在施工中注意留有余量,即便是到了夏季,也能很好的控制因木材膨胀而导致变形的情况。
冬季问题能及时暴露 及时解决
在30至60天的工期里,冬季室内的暖气也会使木工活中的问题更加快速的暴露出来,以便于让装修公司及时改整。如,在寒冷干燥的环境下,木材潜在干裂、变形等问题往往会在工程结束前,甚至是在上油漆前便能显现出来,这样业主就可以督促施工人员及时修补或者是拆改,及早发现问题,及早解决。
Part3:不怕梅雨季节 施工注重周全
提到梅雨,想必准备进行装修或装修进行中的朋友们都会第一时间在脑海里浮出一个场景来:未入住就以开始剥落的墙面,木制品弯曲变形,冒着大雨搬运心爱的家具,甚至有些人在脑海里已经形成了一个铁理“雨季装修要慎重,最好不要在雨季装修”,有些家庭因为种种原因不得不在梅雨季节进行装修,又顾虑装修质量,可谓进退两难。其实不然,凡事有弊有利,梅雨季节装修不是一点好处都没有,只要好好把握,还是可以变被动为主动的。科学合理地选择装修材料、安排工程进度,梅雨季节照样可以装修得好。
梅雨季节 防潮、防滑工作更周全
针对梅雨季节的装修,装修公司事前就会采取很好的防范措施,一般公司会派出对于防潮、防滑更有经验的师傅来操作,这样一来,预防工作会比较全面,工艺也会更加精细。
空气含灰少 漆膜成型好
梅雨季节虽然空气中的湿度会比较大,但这对油漆湿度也有好处,湿度大油漆成膜效果会好一些。而且相对来说,梅雨季节空气里含灰量会比较少,漆膜也比较容易成型。所以,在梅雨季节装修,只要找到比较有经验的装修公司和师傅,采取行之有效的方法,完全可以防止日后收缩、变形等问题。
问题及时暴露 及时解决
在梅雨季节装修,从雨季到秋季,是一个装修工程完成以后的“时效”工程,出现问题较高的项目会逐步反映出来。不会像秋季装修那样,由于马上要到冬季采取取暖季节,问题不会那么快暴露出来。所以,建议业主和装修公司可以利用雨季检验一下工程质量,以便及时维修。
