淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
pchousexiaomei、蓝清小桐 2014-1-02 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】目前装修大多选择在中春、初夏和初秋季节装修。其实季节对装修的影响,主要体现在温度和湿度上。其实房子装修的最佳季节可以选择在3-8月份(装修淡季)只要考虑避开中国的传统节日如春节、中秋等家人团圆的日子,不影响施工工人回家过节,避开材料运输中的受潮、淋雨都是装修最佳季节。而且在装修淡季进行装修,只要多留点神,没什么大问题,而且还能取得一些意外的收获。
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
Part1:淡季装修别说no 弄懂知识有帮助
  目前普遍认为的淡季有梅雨季、台风暴雨季及冰天动地严寒。但是,即使环境不佳,气候不良,却并非都不佳,其中也有某些材料的施工效果会变得更好。所以,面对淡季装修,我们要不卑不亢,我们要面对的不是被天气安排,而是安排好自己的生活步调,充分利用当下的有利资源、妥善处理可能出现的负面问题,在任何时候都是决定装修最后是否成功的关键所在。
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
认清事实 什么是淡季装修
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
   所谓淡季,其实是指装修季节的温度和湿度不适宜装修,会造成施工困难及拖延工期的麻烦。目前普遍认为的淡季有梅雨季、台风暴雨季及冰天动地严寒。
了解问题 淡季装修的不利
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
  淡季装修,在夏季为6月下旬到8月底,这段时间南方正处于雨季,北方也多雨,又逢伏天,气候潮湿,装修时,墙地面不易干透,容易在日后出现起鼓、脱皮的现象,且装修后的味道不易散发。冬季为11月下旬到来年的3月上旬,这段时间正值冬季,施工不方便,材料容易上冻,也不易干透,会影响施工效果。另外,冬季正值春节前后,这是中国传统的阖家团圆的日子,工人休假也会对施工有影响。
家装有利弊 旺季装修的劣势
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
  虽然淡季装修,不良的气候会对装修不利,但是旺季装修也会容易出现认为的不利因素,如旺季客户多,工期就会赶,设计师和工作人员难免不认真,同时,建材市场也许会见机抬价,大捞一笔。而施工队伍也会因为工期繁忙而情绪不佳导致和业主发生争执等等问题。可见,所谓的旺季装修也是存在不少隐患的。
Part2:淡季装修别说no 利用淡季的优势
淡季装修别说no
   装修淡季各种装饰装修材料如地板砖、石材、木材、板材、洁具、灯具、家俱的销售也都处于淡季所以更适合节约材料投资。而且此时的人工费也相对较低,人员充足。装饰装修效果的好坏主要取决于施工人员的水平高低,有好材料要达到最佳效果关键还是人的操作。下面我们看看淡季装修都有什么优势。
淡季入货 建材价格更实惠
淡季装修别说no
  忘记装修由于市场需求大,商家通常会调高产品价格,所以没在旺季购买建材,价格“水分”很多。此外,由于客户订单多,送货周期也比较长,容易出现耽误工期的麻烦。但是,如果选择淡季装修,业主就可以享受到一些额外的好处,因为在淡季建材需求降低,商家会适当的进行打折促销,以优惠的方式为企业带来更多的人气。所以,业主不妨抓住这个软肋,选购一些实惠的建材产品,这样可以省下一笔不小的装修费。
施工淡季 装修管理更到位
淡季装修别说no
  旺季装修通常会出现一个设计师同时服务几个业主或者一个工长同时兼顾几个工地的情况,这种“一对多”的操作模式,难念会因为繁忙而有所疏忽。而在装修淡季,装修公司由于客户少,工程质量的管理会比较严格,从设计、选材到施工都会给予高度重视,施工队不会因为赶工而偷工减料,此外,为了避免淡季天气对装修造成的影响,各家装修公司也会派出经验比较丰富、手艺比较精细的施工人员进行现场操作,防患于未然,为业主提供更周到、更安心的服务。
淡季更细心 装修期间合作更愉快
淡季装修别说no
  与施工队发生争执几乎是每个业主在装修期间都会遇到的问题,在装修旺季,设计师和施工队同时服务多个业主,工程多,这时候就更容易与业主发生冲突,此时,即使是施工队的错,但是最后也难以解决问题。但是,如果选择在淡季装修,这类问题就会有所缓解,这个时候设计师和施工队的“热情”和“耐心”都比较好,业主得到的服务质量也会有所提升。如果遇到什么问题,他们也会有精力与时间向业主解释或者帮主解决。装修过程中,愉快的沟通和互相的谅解也是保证工程质量的重要因素之一。
Part3:淡季装修别说no 家装劣势巧处理
淡季装修别说no
  在装修淡季,之所以是淡季,肯定是遇到的问题会比较多一点,需要我们更加注意的去解决,那么,在装修淡季有哪些劣势,又该如何去处理呢?
避免隐患 合理安置消减温度
淡季装修别说no
   在夏季,材料的合理安放不仅容易杜绝高温与木材堆积带来的安全隐患,对保养材料也起到了很重要的作用,安放时,不仅要注意材料的防潮,还需注意避免暴晒。在冬季,气候干燥,风沙较大,涂料和油漆后未干的材料容易粘附尘土,安放时就要注意尽量避免,以免影响最后的视觉效果。在梅雨季节,除了要保持室内的通风,对于一些吸水性较强的材料,建议搁置在相对封闭的房间,以此来保证干燥度。
合理规划 让“淡季”变“旺季”
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
  淡季中有些天气环境是一年四季最为恶劣的,这个时候,业主们就要合理规划,有所规避,让“淡季”变成“旺季”。需要规避的时间如:夏季,不宜在暴雨天购买木材;冬季室内湿度低于5℃时不宜施工;梅雨季节或者下雨天不宜铺设地板和刷漆等。
巧妙选材 应对气候问题
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
  材料的好坏对装修的成果起着十分重要的作用,虽然如“木料防潮”等永恒话题并不仅仅出现在一个季节中,但不可否认,淡季往往让不利因素变得更集中、影响力更强,此时一个正确的处理方法往往让问题的解决来得更有效。
  夏季多雷暴雨天气,不仅木材的“干燥度”令人担忧,乳胶漆、油漆这样的材料甚至会出现发霉的现象。但夏季温度高,水分挥发的也比较快,除了购买时避免雨天外,验收时不妨要求使用湿度计对木料进行湿度检验,准确的数据分析能让消费者更加放心。
  冬季装修,室内空气流动性较差,要注意有害物质的浓度是否超标。可在完工后请有关专家进行空气检测,如有问题及时处理,以免对人体产生伤害。此外,冬季寒冷、干燥,板材容易脆裂,外加有些油漆工艺不到位,木皮开裂的现象会更加严重,影响美观与质量。施工完成后应及时用油漆处理封闭工作,以免因为水分的挥发而让木工制品变形。
  梅雨季节最大的困扰就是防潮,装修时不仅要保持室内的通风,更要注意墙体、防水板、电线、地面等关键部位的“防潮”。对于住在一楼的客户,雨天还容易出现返潮的现象,专家建议不要在雨天铺木地板,避免将来出现空鼓、变形的现象。此外,雨季更考验施工的工艺,特别是在家具油漆、墙面粉刷、乳贴壁纸、瓷砖等方面,施工时不能操之过急,保证每一道工序的完善才能保证最后的优良品质。
  气候对装修有着很大的影响,每个节气都有属于自己的利与弊。淡季与旺季的划分其实更体现了人自我内心情绪的划分。恶劣的环境容易使人产生焦躁的情绪,处理问题也就难免冲动,欠缺周到。理性思维,妥善处理,能让装修进行得更有序。
