Part2:空间隔断更彻底 新建墙体选择
空间隔断的材质较多,不过如果想隔断地更彻底,那么选择新建墙体将是最合适的选择。如果选择新建墙体,需要选择合适的建筑材料。
一、新建墙体避免超重
考虑到承重问题,一般新建墙体都是做轻质隔墙,采用比较轻质的材料。如果需要建一个体积和重量都很大的墙,就必要通过原设计部门和物业的审批。
二、新建墙体常用材料介绍
家装新建墙体一般为轻质砖砌隔墙、骨架隔墙、成品墙体板材隔墙等组成非承重的轻质内隔墙,这样的结构墙身薄,自重小,具有隔声、防潮、防火等功能,只起隔断作用而不承重。下面来主要看看常被采用的三种隔墙类型。
1、轻体砖隔墙
采用轻体砖砌起来的墙,轻体砖的品种有粘土空心砖、粘土多孔砖、混凝土空心砖、陶粒砖、膨胀加气混凝土砖等,家装中常用的是膨胀加气混凝土砖。
2、骨架隔墙
骨架隔墙大多用轻钢龙骨或木龙骨作骨架,外面钉石膏板和石棉水泥板。石膏板以石膏料浆为夹芯,两面用纸作护面的一种轻质板材,强度高、防火、易于加工,常用于内墙、隔墙和吊顶;石棉水泥板以优质高标号水泥为基体材料,配以天然石棉纤维增强,经成型、加压、高温蒸养等处理制成,具有耐压强度高、寿命长、防火、防水、防潮、抗冲击、易加工等优点。
3、石膏砌块隔墙
采用石膏砌块做成的隔墙,石膏砌块是以天然石膏与适量功能性掺合料和添加剂,加水搅拌浇注成型制成的轻质隔墙产品,具有防火、隔热、隔音性能,可增加室内面积,施工方便,可锯、可钉、可钻,易于加工。
Part3:确保新建墙体质量 做好施工细节
新建墙体的施工材料常见的就是轻体转、龙骨加板材以及石膏砌块等。在施工的时候,采取不同的材料,需要注重不同的施工细节。
一、三种隔墙施工
1、轻体砖隔墙施工
大面积垒砌隔断墙常用100x300x600加气砖斗砌,新建墙需错缝砌筑,与承重墙之间衔接处要多处使用钢筋生根,增加墙体的牢固性,避免墙角出现裂缝。新建轻体砖墙应每隔50公分左右(两块砖的高度)加一圈钢筋,每圈两根钢筋平行放置,将钢筋插入结合处老墙,与新建墙通体长,而且墙角拐弯的地方必须是整条钢筋弯过来的。
2、骨架隔墙施工
做骨架隔墙先要搭建龙骨框架,按设计要求,沿地、墙、顶位放线,准确保证隔墙垂直,预埋墙内的水暖、电气设备铺设管线时,不得切断横、竖向龙骨。
3、隔墙石膏板的施工
石膏板宜延龙骨竖向铺设,长边接缝在竖龙骨中心线上,龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开。木龙骨用木螺钉固定,固定石膏板不能使用汽钉来连接,应用自攻螺丝来连接石膏板,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面,钉眼应进行防锈处理。自攻螺钉沿石膏板周边钉间距不得大于200mm,板中钉间距不得大于300mm,螺钉与板边距离应为10 ~15mm。
二、新建墙体施工细节
1、注重防裂
新建墙体外侧在抹水泥之前要加挂铁丝网,以增加墙体和外面贴瓷砖的稳固性,避免新建轻体墙出现开裂、抹灰层出现脱落等现象。
2、注重隔音保温
一般居室中的隔墙需要墙体隔音,外墙的阳台墙需要做墙体保温。如果阳台改造把里面的门连窗拆除了,就要对阳台墙体做保温隔热的措施,一般是在阳台墙里面做保温层,可用苯板或岩棉在龙骨内尽量塞满不留空隙,也可砌泡沫砖或用其他保温隔热效果好的材料做保温层。
