瓷砖种类繁多 如何选到好瓷砖是关键
pchouse佚名 2014-4-10 09:43:58
1回顶部
  瓷砖品类繁多,从几元到几千元,它们都有哪些区别呢?我们又如何选到一款质量好的瓷砖呢?瓷砖作为主要的建筑材料,已经应用到我们生活的不同方面,根据不同的烧制方法,不同的应用范围,可以将瓷砖分成很多的种类。
part1:瓷砖分类多 应用范围各不同
1、瓷砖界的“高富帅” - 微晶石
微晶石
  什么叫做微晶石?微晶石其实是由上面一层微晶跟底下的砖坯结合煅烧起来的一种新型、绿色、环保的材料,是目前市面最豪华、价格最贵的品类。它的主要优点就是表面非常光亮,色彩非常鲜艳,防污性强,但它的耐磨性比较差,后期加工、维护比较困难,不适合后期的复杂的加工,所以不适合大面积的铺在室外的场所。
2、瓷砖界的“屌丝” - 瓷片
瓷片
  瓷片一般是指墙面用的表面有釉面的薄层贴片,它跟瓷砖相比两者最明显的差异就是厚薄程度不一,瓷片比较薄。瓷片表面光滑、色彩丰富、吸水率高,一般适合厨卫空间装修。因吸水率相对来说比较高,再加上它整个的釉面比较薄,所以物理性质比瓷砖要差一些,目前很多厂家在装修豪华别墅、豪华房子的时候都基本上不使用瓷片。
2回顶部
3、最受欢迎:抛光砖
  抛光砖将原料通过电脑布料压制高温煅烧而成砖坯,然后在砖坯体的表面经过打磨、抛光处理而成的一种光亮的瓷砖。它的耐磨性、平整度、强度、耐腐蚀、抗折度、吸水率等物理性质比其他品类的瓷砖要好,适合应用在家庭大多数地方,目前是整个市场占有率最高的品类。它的主要优点是光亮、耐磨、防污、强度好,能做各种复杂的造型,由于是粉料管道布料,所以它的色彩和花色没有釉面砖那么鲜艳丰富。
4、最有韵味:仿古砖
  仿古砖是从国外彩釉砖演化而来,实质上是上釉的瓷质砖。所谓仿古,指的是砖的效果,应该叫仿古效果的瓷砖。带着古典的独特韵味吸引着人们的目光,为体现岁月的沧桑,历史的厚重,仿古砖通过样式、颜色、图案,营造出独特的韵味。它的主要优点是色彩比较丰富,一般带来凹凸纹,防滑性比较好,相对来说亮度、耐磨性、防污性较差些。
5、最闪闪亮:全抛釉砖
全抛釉
  全抛釉是一种可以在釉面进行抛光工序的一种特殊配方釉,它是施于仿古砖的最后一道釉料,目前一般为透明面釉或透明凸状花釉。施于全抛釉的全抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体的,釉面如抛光砖般光滑亮洁,同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富,色彩厚重或绚丽。作为一种目前全新的生产工艺,全抛釉无论在材料、装备还是技术层面,都还不是那么完美无缺,如磨损、吸污、露底等缺点。
3回顶部
part2:教你选到好瓷砖 牢记七步骤
1、看瓷砖是否光滑
  首先要看瓷砖的表面是否光滑,是否有杂质,或者跟颜色不同的东西掺杂在一起。第二个就是看它的四周是否光滑,是否出现倒边的现象,如果有杂质或者有倒边的现象,说明这个瓷砖在生产原料方面不是很好,并且在生产流程中控制的不是特别好,这种瓷砖大家尽量不要去选购,为什么?后期会出现诸多铺贴的问题。
2、听清脆声响
  将瓷砖的一角垂直落地,轻轻地敲打瓷砖的表面,如果瓷砖的表面听起来声音非常清脆,就说明这个瓷砖烧制程度、玻化程度都非常好,质量、吸水率都比较好,如果这个瓷砖的声音比较嘶哑,就说明这个瓷砖在烧制的过程中,烧制时间过长或者过短,玻化程度不好,在使用或者铺贴的过程当中可能会出现问题。
3、测试吸水率
  在瓷砖的背面轻轻地滴一些清水,看它的水珠扩散程度。如果水珠基本上没有什么扩散,就说明这个砖的玻化程度好,吸水率低,它相对来说耐磨度、防污度相对来说就会好一些。如果这个水珠快速的扩散,就说明瓷砖背面的吸水率高,这个砖就很可能比较疏松,它的耐磨度还有致密度相对来说就比较差。
4回顶部
4、测试耐磨度
  判断砖的好坏第四个步骤就是测它的耐磨度。用尖锐的物品,例如钥匙、还有小刀等等,使劲的在砖面上划花,如果在划的过程当中砖面上出现明显的划痕,就说明这个砖的耐磨度不高,如果用劲划的时候,砖面上还是光滑如新,就说明这个砖的耐磨度非常好,在日后的使用当中也不会出现划痕等问题。
5、考验防污性能
  测量这个砖的防污性,有一个非常简单的方法,找一个油性笔或者墨水等等一些东西,使劲的在砖面上留下划痕,留下痕迹,留下痕迹之后过五到十分钟,我们用比较干净的卫生纸、抹布来轻轻的擦拭,如果砖面上留下一些污迹的痕迹,就说明这个砖的防污性不高,如果一下子就擦干净了,就说明这个防污性的水平比较高,在日常使用当中防污性也比较好。
5回顶部
6、尺寸是否规整
  用游标卡尺来测量砖的四角,及其对角线。我们明显可以看出来四个角的测量数据是一致的,比如都是80厘米,如果误差超过0.5毫米的话,那就说明这个砖的四角对角线不是特别的标准,这样会造成在日后的铺贴当中出现缝隙,或者对不齐的现象。如果四个角的差别在0.5毫米以内,我们就可以判定这个砖在铺贴的过程当中不会出现上述说的这样的情况。
7、对比砖的平整度
  一般砖的平整度都用游标卡尺来测量,但是在日常生活中我们可以将两块砖并在一起,把它们立起来,看两块砖有没有缝隙,如果有明显的缝隙,就说明了这个砖的平整度不是很好,在日常的铺贴当中我们就会遇到踢脚和弓背这种现象,如果两块砖没有明显的缝隙,就说明这个砖的平整度非常好。
