硅藻泥作为一种功能性壁材,已越来越受到人们的关注。人们之所以向往、购买、使用硅藻泥,最重要的原因是看重它们的功能性。硅藻泥既环保又可以净化室内空气,而且还可以循环再用,但硅藻泥市场还缺少相应的行业标准,质量也参差不齐,令消费者难以定夺。如何买到货真价实的硅藻泥,享受硅藻泥应有的价值呢?
part1:硅藻泥装修特点多 既环保又安全
1、消除甲醛
硅藻泥成分中独具的“分子筛”:有极强的物理吸附和离子交换功能,将空气中游离的甲醛、苯气、放射物质通过吸收进行分解。经国家质检部门检验,甲醛、苯等物质的消除率达到92%以上。
2、隔热降噪
硅藻泥成分中,由于其表面多孔的结构,可以跟外界的热度进行一个有效的隔离,吸音效果显著。在防止噪音方面,它跟普通的乳胶漆相比,可以是乳胶漆的二十倍。
3、调节湿度
硅藻泥的离子表面具有无数微小的孔穴,空隙率达到95%以上,单体积的硅藻泥的空隙是单体积活性炭的5000—6000倍。因而将空气中的水分吸收并适时释放,自动调节室内温度,使整个空间的湿度达到一定平衡。
4、释放负离子
在硅藻泥成分中,因其独特的分子结构,对水分的吸收和分解能够产生瀑布效果,将水分子分解成正负离子,负氧离子在空气中四处浮游,有极强的杀菌能力。
5、杀菌消毒
在空气当中漂浮着各种各样的细菌,也有一些是有益的,有一些是有害的,对于这些细菌的话,硅藻泥有一个非常好的杀灭的效果,经国家质检部门检验,抑菌率达96%以上。
6、除臭消味
硅藻泥成分中,独有的天然纳米除臭材料,将宠物、吸烟、生活垃圾所产生的异味,通过吸收并分解成无味气体,从而净化室内空气。一平米的硅藻泥可以净化一立方米的空气。
part2:硅藻泥使用功能多 注意适用环境
1、根据风格创造个性化墙面
硅藻泥通过丰富多彩的颜色,可以像墙纸和乳胶漆一样,对各种风格进行表现,创造不同的肌理效果。另外通过一些颜色的组合和运用,甚至包括一些花纹的采纳,可以做有一些个性的图案。
2、硅藻泥溶解只需要用水
施工前检查墙体环境,完成刷白,并确保墙体平整无裂缝。专业人员根据现场的气候环境条件制定硅藻泥配方,加入水,搅拌一定的时间,让混合物充分溶解,反应完全即可上墙。 施工现场宜通风,保证施工墙面的干燥时间。优质硅藻泥本身具有自洁功能。大面积墙面无需清扫。如果小孩不小心弄脏了墙面,如手印、脚印、球印,可用橡皮轻轻一擦就能擦掉,根本无需用湿抹布擦洗。
3、浴室和厨房不适用硅藻泥
由于硅藻泥具有强大的吸附性能,因此在使用用途方面也有一些局限性。因为硅藻泥本身具有泥的特性,在见水的墙面,如浴室墙面、厨房不宜使用。因为这两个地方一个是水特别多,水容易溅到,另外厨房在炒菜的过程中会产生大量的油烟,硅藻泥吸附油烟后,在表面会形成一层油膜,从而堵塞硅藻泥中的孔隙,使硅藻泥的功能受阻。
