目前哪款瓷砖最能让你显得特别的“土豪”,答案当然是微晶石。微晶石色彩绚丽璀璨,让你的家金碧辉煌。
Part1:微晶石适用于奢华 打造英国皇室风
1、微晶石的档次高
微晶石色调非常均匀、色泽感非常强烈,可以看到其实微晶石跟其他的抛光砖、抛釉砖都不一样,它是又上了一个档次,为什么?因为它上面有一层微晶玻璃,这个微晶玻璃以后,它就会上面纹理非常清晰,同时它的色泽感也非常温润,我们在选择微晶石的时候,主要是看它的一个微晶石的质感,以及微晶石的纹理是否真的可以达到我们用手摸的那种玉石般的温润感,这个才是我们真正选择的重点之重,同时还要考虑微晶石在空间应用的搭配,以及色彩。
2、对风格比较讲究
微晶石对风格还是比较讲究的,尤其是在我们家庭装修的时候,选择微晶石的时候一定要根据自己家庭装修的风格来选择,因为它不仅仅是代表着奢华,也代表着富贵,同时微晶石对家庭装修的风格也是非常严格要求的。因为微晶石本身的纹理比较丰富,所以墙面应用主要是以线条和画框的表现,不用做过多的装饰,而地面的运用适合大面积的铺贴,运用拼花、波导线、边线等的处理。
Part2:微晶石有优缺点 做好事先了解
1、优点
微晶石是一种采用天然无机材料,运用高新技术经过两次高温烧结而成的新型绿色环保高档建筑装饰材料。具有板面平整洁净,色调均匀一致,纹理清晰雅致,光泽柔和晶莹,色彩绚丽璀璨,质地坚硬细腻,不吸水防污染,耐酸碱抗风化,绿色环保、无放射性毒害等优质素质。
2、缺点
最大的缺点就是:对于加工工艺要求很高。一般瓷砖用普通刀片加工就可以,但微晶石要想加工,达到最佳效果需用水刀加工,加工成本很高!施工时普通泥工的刀片切不了(勉强切的话切不出好效果,造成无谓的损耗);另外,由于太亮,所以表面有一点点划痕就容易看出来,也就是说的“不耐磨”。
Part3:做好微晶石的养护 让它保持光亮如新
1、日常保洁
微晶石头号的敌人就是脚底下的沙砾。因此在日常保洁主要是采用控尘系统:干式尘推除尘+公道的地毯系统来保洁。在使用场所的出进口处,应铺设地毯或除尘垫,避免砂石等坚硬杂物磨损、刮花石材表面。
2、清洗
微晶石的主要成分石英砂SiO2是一种化学性质很不乱的物质,与酸碱在常温下没有化学反应;再加上微晶石的致密性,水性污渍难以渗透。因此一般的中性清洁剂就可以达到效果,但切忌使用含摩擦剂的清洁剂——如去污粉等。而且因为吸水率低,因此清洁后难以干燥,加之表面光洁,所以轻易打滑,安全隐患大。因此建议在没有客人的情况下清洗或尽可能使用全自动洗地机。
3、采用专用的准确的保养剂
为了寻求一种有效的保养途径,笔者月前在清洁行业协会的推荐下对一种来自香港的新型护理剂“水晶盾”,在广州XX娱乐广场的某酒店大堂通道的白色微晶石进行了实地的测试。因为一直缺乏有效的保养再加上是一条与商场连接的通道,该通道的微晶石在世人的辚轹下表面已经面目全非。 没想到在完全没有翻新的情况下,经水晶盾处理处理三遍后,微晶石表面的光泽度由11°晋升到86°,同时表面也仿佛笼盖了一层象“碧玉一样的东西”。水晶盾是通过研磨产生的热力作用使到水晶盾内的纳米水晶分子(SiO2)常温晶釉化成水晶保护盾。从而使到抛光砖、人造微晶石、花岗岩穿上漂亮的水晶新衣——色泽夺目。
佚名
2014-4-14 09:46:53
