电路改造方法要掌握 多个事项需掌握
pchouse佚名 2014-4-14 09:46:49
   在家居装修中,电路这方面是很隐蔽工程。强电和弱电是装修中最开始也是最难修补的地方。所有走线中不能有接头,否则,时间一长就会引起轻微打火,导致的结果就是屋子里的灯经常性损坏。
电路改造
Part1:电路改造有方法 做好步骤很关键
1、定位
定位
  首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
2、开槽
电路定位
  定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
3、布线
布线
  布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
4、弯管
布线
  冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
5、布线要遵循的原则
布线
  强弱电的间距要在30---50公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,也不管你愿不愿意,他们就会串,打扰你的电视和电话。强弱电更不能同穿一根管内。管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。长距离的线管尽量用整管。线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好,如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。一般情况下,空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上。一般情况下,空调插座安装应离地2米以上一般情况下,空调插座安装应离地2米以上一般情况下,空调插座安装应离地2米以上。没有特别要求的前提下,插座安装应离地30公分高度。开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线。家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单。接头处采用按压接线法,必须要结实牢固。接好的线,要立即用绝缘胶布包好。你家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不,有好看的了。家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。很关键的,在做完电路后,一定要让施工方给你作一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
Part2:家装电路改造必看 重要事项要注意
1、改造必看
布线
  如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。网络线一般要考虑主卧室书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。卫生间的插座要使用防水插座;主卧室及跃层房子的楼梯间的开关可以选用双控开关,方便得多,主卧进处开了灯,睡在上,不用起床,伸手在床头就可以关灯了,相当方便。
2、注意事项
电路改造
  工程所需的电器电料的规格型号应符合国家标准,向施工方索要电路布置预案.
  所用线管暗合必须是阻燃产品,转弯必须采用冷煨工艺,且用锁母与线合固定,所用线管不得有裂纹折扁现象,如是金属管管口线合要光滑无刺.
  电源配线时要考虑到导线截面满足最大输出功率.象厨房,空调等大功率用电器用4平方毫米线,且有单独的回路,其它的电器用2.5平方毫米线且据使用功能分若干个回路.
  弱电布线,网络线最好用超五类线,电话线也可用网络线<万一坏了可
  强弱电线不得不得穿在同一根管内,电源线及插座与电视插座水平距离不少于50cm.
  吊顶内不得有明露电线,线管内不允许有接头.
  插座应有双色接地线,防止与零线混淆.安装时应按照:左零右火,接地在上的原则.
  厨房卫生湿度大,开关插座应带有防水合.
  强电线布好后用摇表测试一下,线间电阻不得小于500欧.
  电器安完后做24小时满荷载测试,无问题即可大功告成了.
