选购一个好热水器 了解太阳能转换常识
pchouse佚名 2014-4-16 09:15:29
  市场上大大小小上百种品牌的太阳能热水器产品,让人眼花缭乱,好坏无从分辨。为了让消费者能挑选到质量优、售后服务好的太阳热水器产品,今天小编就带大家看看选购太阳能热水器的一些技巧。
太阳能
Part1:太阳能利用方式
1、光热利用
太阳能
  它是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。目前使用最多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器和聚焦集热器等3种。 太阳能发电:未来太阳能的大规模利用是用来发电。利用太阳能发电的方式主要有两种:①光—热—电转换。即利用太阳辐射所产生的热能发电。一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。前一过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。②光—电转换。其基本原理是利用光生伏特效应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。
2、光化利用
太阳能
  这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。
3、光生物利用
太阳能
  通过植物的光合作用来实现将太阳能转换成为生物质的过程。目前主要有速生植物(如薪炭林)、油料作物和巨型海藻。
  阳光穿过吸热管的第一层玻璃照到第二层玻璃的黑色吸热层上,将太阳光能的热量吸收,由于两层玻璃之间是真空隔热的,热量不能向外传,只能传给玻璃管里面的水,使玻璃管内的水加热,加热的水变轻沿着玻璃管受热面往上进入保温储水桶,桶内温度相对较低的水沿着玻璃管背光面进入玻璃管补充,如此不断循环,使保温储水桶内的水不断加热,从而达到热水的目的。
Part2:选购太阳能技巧
1、看产品质量
太阳能
  一般来说,与消费者切身利益相关的热性能指标,就是太阳能热水器的平均热效率与平均热损系数。这两项指标均为决定太阳热水器集热与保温能力的关键指数。平均热效率越高,产品集热能力越高;而平均热损系数越低,产品蓄热保温能力越强。观察真空管内玻璃管涂层,这层涂层叫太阳能选择性吸收涂层,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石或节瘤现象,支撑内玻璃管的支撑件放置端正、不松动。如果消费者没有相关专业知识,可选择“三高”管等知名品牌。注意真空管之间的管间,一般两管的中心距在70mm左右为宜。注意产品的反光板设计是否能充分利用到真空管的吸热面,真空管能否最大程度上受光。一般来说在冬天和无阳光的天气,需要配合电加热装置来使用,因此还应该选择具有电气安全设计的产品。检查水箱保温层厚度。平板保温层厚度应45mm厚为标准,以聚胺脂整体发泡保温最好。聚胺脂发泡呈淡黄色,有点象海棉,发泡体有较均匀的细孔,用手挤压有一定的弹性,但保温层太软则说明其密度较小,不利于保温。 家用太阳能热水器的支架设计应合理,应有足够的强度和刚度才能确保有足够的承重能力。
2、看品牌保障和服务质量
太阳能
  在品牌的选择上要舍"小"取"大"。品牌,是厂家对消费者的一种信誉担保,大品牌意味着更多、更可靠的保障。有些中小企业却抱着捞一把就走的心态,产品质量、售后服务都难以保证。家用太阳能热水器的售后服务非常重要。因为家用太阳能热水器是耐用消费品,而且通常是安装在楼顶,一旦出了故障,用户很难自己解决,所以售后服务一定要有保障。目前,市场上整机免费保修期一般为3~5年不等。 在选购太阳热水器时,消费者还应考虑到家中常住人口数量,以确定所购买家用太阳能热水器水容量的大小。一般以每人40升水的标准为宜。另外,在选购时应问清楚销售商,他们所标称的容水量指的是全部的容水量还是实际能使用的容水量,两者相差多少。消费者还应注意,我们衡量一台热水器是否好用,冬季夏季从来就不是标准,夏季也有阴雨绵绵,冬季也有艳阳高照,只要有太阳,一般的太阳热水器均可运转。而真正好用的太阳热水器,就是要在阴雨天等日照强度非常低的时候也能为消费者提供充足热水。因此,消费者在选择太阳能热水器时,不要让经销商牵着鼻子走,一定要擦亮双眼,选到适合自己的优质产品。
