【太平洋家居网 装修频道】在房屋装修中,漏水是一个常见现象。一旦漏水情况过于严重,会直接影响日常生活,造成更大的损失。导致这种漏水现象的原因有很多,今天小编就给大家罗列说四种漏水原因和修补办法。
Part1:家中管道漏水 安装准确是关键
房间水管接口漏水怎么办,水管漏水该如何处理?相信这是许多人都非常想要了解的。是手忙脚乱的到处搬救兵,还是胸有成竹临危不乱?
产生原因:管道安装不好
安装管道时没有固定好,造成松动;管道预留口位置有错误,混凝土浇捣不到位;没有做好防漏处理等是造成管道漏水的原因。
修补办法:凿开管道做防水
凿开预留管道洞口,进行底部装模与刷水泥油,以便新旧水泥砂浆的接合;浇捣高一级标号的砼,在干透的管道口周边做一层防水涂料。在干透的管道口周边做一层防水涂料。最后,24小时之后做渗水检验,如没有问题就可以恢复墙面了。
防治方法:固定好管道
管道漏水较为常见,为了避免日后的麻烦。记得在施工时,做好安装工作,要固定好管道,按照规范浇捣砼。仔细做好每一步,这样才能起到防治作用。
Part2:房顶防水层漏水 保护层要重做
防水层就是防止雨水进入屋面,地下水渗入墙体、地下室及地下构筑物,室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。一旦发生漏水,会给生活带来很大的影响。
产生原因:防水层遭到破坏
人为的施工破坏是导致防水层漏水;管道安装的破坏和保护层或防水层施工时的破坏导致;防水材料本身存在质量问题也会导致防水层遭受破坏。
修补办法:铲掉重做防水
首先,马上找到渗漏点后,将墙地面保护层全部铲掉,重新再做防水。完成重做工作之后,在24小时候后做渗水试验,如没有问题就可以修补砼了。
防治方法:做好渗水检验
防水层漏水的原因有很多,有时遭到破坏是无法立刻被发现。小编建议,在防水层做好后,马上做渗水检验,如果没有漏水才可以进行下一步装修,这一步千万不能忽略。同时要注意的是在施工过程中,要防止防水层的损坏。
Part3:墙楼面现黑斑 马上寻找渗漏点
很多人在装修完,入住不久会发现墙体潮湿出现黑斑,或是顶面、墙面有水渗漏的情况,有的家里是每到冬季墙面就会潮湿甚至是发霉长毛,种种现象都给家庭生活带来了很多不便。
产生原因:没有充分捣实
施工人员没有按照施工要求及规范施工;在浇注楼板时没有充分将混凝土振平捣实,出现空鼓,蜂窝,麻面等质量问题;水泥和砼本身存在质量问题。
修补办法:渗漏处铲掉重做
一旦发现漏水,务必先寻找渗漏点。找到渗漏点后,将墙面或地面渗漏处的保护层铲掉。然后按照规范修补,最后就得重新做防水,再恢复。
防治方法:选择合适混凝土
施工时,选择合适混凝土浇注,按照要求及规范施工,充分捣实进行浇注。施工完成后,按施工设计及规范进行后期养护,确保砼不要出现裂缝。
Part4:防止裂缝漏水 做好养护工作
裂缝漏水是高发问题之一,修缮多要破坏装修,特别麻烦,上下层漏水经常会使业主、住户与物业公司之间产生纠纷和矛盾,因此妥善处理此类问题至关重要。
产生原因:混凝土温度没控制
浇捣混凝土时没有控制好温度,养护没到位;钢筋的配比与结构,楼顶天面的荷载过重而造成;没有按照设计及规范做好沉降缝、伸缩缝、后浇带的施工。
修补办法:将砼清理干净
首先要将接头不好的砼清理干净,按照施工规范的要求,然后再用高一标号的砼进行修补。或是可以选择用高压灌浆来修补裂缝。
防治方法:按照规范浇注
混凝土一定要按照设计及规范进行浇注,振捣和养护。钢筋的配比一定要按照设计要求施工,按照规定设施工缝、沉降缝、伸缩缝等,注意沉降观察工作。
