4、将四周的面粉用筷子和烫好的面粉搅拌在一起;
6、搅拌均匀,不要顺着一个方向搅拌上劲,无规则的搅拌就可以;
7、将香椿切成末,将豆腐先切成薄片,再切成细条,最后切成小丁,放入面盆中和面糊搅匀;
8、再放入盐调味,盐最好分几次放,边尝边放根据自己的口味决定盐量,拌好的面糊应该是那种浓稠的不流动的面糊,如果太细可以加点面粉,如果太干,就用手不时的沾着水搅拌面糊,用虎口挤一下出来的丸子能够成型不流淌就可以了;
9、炸丸子的时候将面糊盆子放到油锅的边上,在盆子边上再放一碗凉水,用一只手抓面糊在虎口处挤出来,将小勺子放到凉水中蘸一下,然后将虎口处的丸子取下来,每取一个丸子之前勺子都要在水中蘸一下,这样取下来的丸子不沾勺子,而且表面很光滑;
10、将勺子里的丸子放入油锅中,这样快速的多挤一些丸子到油锅中开始炸。
Part2 孙朱朱的烹饪Tips:
1、油不要太热,手放到油面上微微有热度就可以,丸子放下去不会变颜色,油太热放下去就会变色,一会就会糊了;
2、如果用的是那种味道很重的生豆油或别的生油,要先将油烧开关火晾到适当的温度再用;
3、炸丸子的时候要用中火或中小火(根据自己家炉具的火力决定),让丸子慢慢飘起来变大,再开始上色,颜色变成金黄色就可以了。炸丸子的火太小丸子里面会大量积油,丸子很软不成形,炸丸子的火太大丸子不会变大而是外壳很快变色而里面还没熟,所以炸丸子的火候非常的重要,这个炸一次就能掌握。
