Part2:施工现场细节 各个细节见真章
夏日进行地暖装修施工有它的优缺点,施工环境不佳是夏日安装的最大问题。但是只要注意好细节的处理,夏天安装地暖也不失为一个好时机。
1、地暖铺装细节很重要
管道铺设前应首先让放线工,按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。
2、装修施工小tips
细节决定成败,地暖的管道布置十分复杂,如果铺装时候不注意管道的布局,不平衡的管道会造成局部冷热不均匀的情况,影响锅炉的正常运行。因此在铺装地暖的时候,平整笔直这些铺装细节必须要多注意。
Part3:设备调试阶段 高温也不能马虎
不要想着调试是冬天的事情,地暖安装后调试是必须的,尽管是大热天,师傅进行地暖调试的时候,户主也必须在场监督。
1、调试细节须做足
低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用;初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
2、地暖调试小tips
大多数调试的时候,地暖还没铺上水泥,因此发热效果比较明显,所以在夏日里进行地暖调试,必须要把控好温暖,把温度提升到高于室外温度才算合格。
