告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
pchouse佚名 2014-6-30 15:37:42
  在我们的住宅居住过程中,房屋会随着我们的生活、工作,也早不知不觉跟着我们一同在身上留下了岁月的痕迹。当到了那个时候,家里就会出现家居陈旧、墙壁黯然失色、地板磨损等问题,我们也不得不计划着把房屋翻新一遍。一般翻新也装修新房更加麻烦,在更换家具很粉刷墙壁的问题上会稍微简单,地板二次宜春装修公司的话工程就会大很多了,下面就跟大家说说在旧房翻新过程中关于地板二次装修的注意事项。
  一、旧地板翻新步骤
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  1、旧地板翻新前应确保屋内的洁净,搬出屋内所有物品。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  2、将地板原有表面打磨掉1-2毫米。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  3、然后进行刮腻子、上色、上漆、上蜡抛光。我们要特别重视刷漆这一步骤,一般刷一遍底漆,两遍面漆,遇到地板表面存有瑕疵的情况需多刷几遍底漆。
  二、看看旧房翻新中存在哪些麻烦因素
  旧房的建造时间、新房的设计、新房的装饰的材料、新房的门窗、新房的涂料、厨房、卫生间、卧室的各个房间的比例、家居与墙体的颜色配合、灯饰与家居的配合等,反正有很多问题。
  旧房翻新重新刷墙影响木地板么?
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  1、可以不拆除,但是要求地面保护非常好,你要看好工人,他们干起活来可不会为你考虑如何小心的,他们会怎么省事怎么来的。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  2、地板拆除后再安装肯定有损坏的,并且有的地方是完全无法安装,工人肯定会用胶给他粘在上的,你还要反复花钱,得不偿失呀。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  3、铲除墙皮后刮腻子只要保证踢脚线地方小心点别弄得太湿就好了。
  家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经磨损,没有了光泽,而且局部还有一些较深的划痕,不知道该如何处理?
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  旧地板翻新需要磨掉面层1—2毫米的厚度,所以面层不够厚而被磨透则将导致翻新失败,那么地板的面层厚度就决定了是否能进行翻新。就市面上的地板种类来说,强化木地板不能进行翻新,而多层实木地板的面层厚度不等,薄皮的厚度一般约在0.6—1毫米,像这样的表层厚度就不能进行翻新,而厚皮的则能够翻新。 一般情况下,实木地板可以翻新,而三层实木复合地板的产品大多数表层厚度是4毫米左右,因此也适合翻新,建议消费者在确定地板表层的厚度后再进行翻新,切记不要盲目开工。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  而对于实木复合拼花地板的翻新,它不仅受限于表层的厚度,还要注意不同颜色的木块是否是浸透颜色的。如果只是表层着色,或呈现不同颜色的木皮层比较薄,那么经过打磨后,拼花的效果很可能被破坏甚至不复存在。此外,所谓的旧地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养。一些品牌厂家可以提供翻新服务,只是要收取一定的费用。
  旧的地板在黄梅天很潮湿,用什么地板可以改善这个缺点?
  一般实木地板很多种的,看家里预算多少了,高档的实木有宝石桑、柚木、桃花芯木、香脂豆,中档一点有重蚁木、铁芯木、二翅豆、圆盘豆......,经济型的有印茄木、铁樟木,稳定性好的有重蚁木、铁芯木、印茄木......。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  如果是南方的话根据气候来说一般比较潮湿,要选择防潮效果比较好的,变形系数比较小的,防虫的,还要耐磨的。一般可以选择柚木、铁线子、重蚁木、印茄木,这样的木种是干性的,比较适合南方。地板的含水率一般要控制在8%到12%为好,南方最好是控制在14%以内为好。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  如果可以的话可以选择三层实木复合地板,因为他不管是潮湿还是干燥都比较稳定。不过买的时候要注意木种,不能选择紫檀木、铁线子、铁樟木之类过硬的木种,应该选择柚木、橡木、印茄木,注意选择的时候地板的厚度不能小宇2.5mm。
  三、一起看看旧地板翻新小贴士
  1、需要注意的是,并不是一切地板都可以进行翻新,只有地板表层的厚度达到4毫米或以上的实木地板、实木复合地板和竹地板方可进行翻新。因开始的打磨将会磨掉1-2毫米,太薄的地板易打磨出中间层,影响地板寿命,故在翻新前最好到销售商处了解自家地板表层厚度。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  2、地板若已受损、霉变或者变形,情况较严重的一般很难进行翻新补救。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  3、实木复合拼花木块上的颜色若不是浸透的颜色而是表层着色,又或者是显色的木皮层比较薄,经打磨后将会破坏其拼花效果,建议不要翻新。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  4、若为强化地板则不能翻新,因其表面有一层三氧化二铝耐磨层,翻新会破坏其耐磨层,加剧地板的老化。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  5、为保证地板翻新的质量,最好还是请比较专业的翻新家装公司或保洁公司负责此项工程,有条件的话,可同时请专业监理人员监督施工。
告别岁月痕迹 说说旧地板翻新注意事项
  以上除了这些注意事项外,在现在这个房屋装修高价的时代,如果有旧房子能翻新也是一种比较节俭的生活理念。了解更多专业的翻新装修技术,同样也能让你有个完美的家!
