【太平洋家居网 卫浴频道】提起卫浴节能,大多数人想到的都是“节水”,殊不知浴室那些个电器吃起电来也是相当恐怖,为免自家的血汗钱都被电价“吃光”,一起来看看浴室里怎么把“吃电大户”变成“省电小卫士”吧:
卫浴产品吃电大户一:电热水器
吃电指数:★★★★
热水器可以说是我们日常卫浴护理必备的装置,就目前大众的消费习惯来说,电热水器和燃气热水器的使用最为广泛,这也是为什么热水器成为浴室吃电大户的原因,要想从热水器下手节电,还得从器材选择和产品使用开始。
1、嫌麻烦的看这里:节能热水器建材代替电热水器
选购一部节能热水器无疑是解决电热水器用电问题最一劳永逸的方法,太阳能热水器理论上来讲是最节能的,但一旦下雨阴天、冬季等就要外加电辅助;
空气能热水器通过压缩机吸收空气制造热水,实用性较强,想要更加省电的话可以采用循环加热,当水箱的水用掉一部分的时候,就会对水箱进行补水,然后加热的设定温度,操作简单又节能。
2、选购看什么:判断电热水器保温效果
对于电热水器来说,保温技术是事关节能与否的一个最重要的技术,保温就意味着节能、省钱。保温是要讲条件的,首先是要断电,在断电的情况下来判定其保温效果的好坏。目前市场上节能电热水器比传统的热水器多了很多功能,比如中温保温、多段定时加热等,都是具有高科技含量的节能设置,比消费者自己计算的省电方法要更为科学,但都需要在电源通电的情况下完成。
3、省电要这么用:开关有度、清洁定时
电热水器是即用即开还是长开好一直是个争论,如果每天使用热水器,那么不要切断电源;如果是3至5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法;同时,春夏季和秋冬季电热水器设定温度应该不同,秋冬最高70℃左右,春夏最高55℃左右,避免加热过高温度而浪费电。
使用电热水器还要定期清洗内胆,提高热水器加热效率。内胆是水加热的重要介质。,如果附着很多水垢的话,直接影响水的加热速度。降低了热水器的加热效率,浪费电资源。
4、贮水还是即热式好:家庭人口说了算
电热水器主要分为贮水式热水器和即热式热水器。贮水式热水器,体积大,加热时间长,功率相对低一点,一般在1000w-2500w,出水温度较恒定,水温可以保持较长时间,适合人口较少的家庭;
即热式热水器,体积小,即开即洗,但功率较大,通常在6000w以上,对电源线要求很高,出水量较小,热效率高加热快,避免了贮水式散热的弊端,适合人口较多的家庭。
人气节电热水器推荐:格力·御雅空气能热水器SXD150LCJW、海尔·储热式电热水器ES60H-Q1(ZE)
卫浴产品吃电大户二:浴霸
吃电指数:★★★★
浴霸又称“室内加热器”,用于浴室内沐浴时取暖,是现代家庭使用比较普遍的加热电器。浴霸想要达到节电效果,主要关注的是热源材料、功率选择、热效率等:
1、取暖材料选哪种:硬石英灯暖性价比高,碳纤维升温快但费电
浴霸按取暖方式区分主要有灯暖式、风暖式/、灯暖+风暖和碳纤维式三种。传统的灯暖式浴霸使用最广,是靠硬质石英制造的防爆灯泡取暖,风暖式浴霸则采用大功率PTC热敏陶瓷发热取暖,暖气通过高速运转的电机传递。碳纤维浴霸就是以碳纤维管里的碳纤维发热,以远红外方式用吹风传递热量。
四大类浴霸对比 | ||||||
灯暖 | 风暖 | 灯暖+风暖 | 碳纤维式 | |||
优点 | 发热快、无须预热 | 发热均衡 | 结合两者优点 | 取暖效率高、升温快、具有一定保健作用 | ||
缺点 | 局部取暖、常出现头热脚凉现象 | 需预热、不能让风吹到人体 | 价格较贵、费电 | 生产历史短、功率较大 | ||
备注 | 小浴室适用;宜安装在浴室中央顶部 | 安装在浴室避开浴缸或淋浴的地方 | 避免灯暖、风暖型单独使用时的缺点,推荐使用 | 属于集成吊顶浴霸,价格较贵 | ||
2、省电功率这么选:根据使用面积和高低决定
浴霸功率大小,一般根据使用面积和浴室的高度选择。小型卫生间的老式楼房而言,一般浴室为2.6米的高度,两灯的浴霸适合4㎡左右的浴室;对新式小区楼房家庭而言,4个灯的浴霸适合于6~8㎡左右的浴室,选择合适功率的浴霸,既是省电的前提,也是安全用电的保障。
3、智能也来凑个热闹:智能控制灵活调节温度减少电耗
智能控制的浴霸内置电过热保护器,当温度升到一定时,便可自动关机;大灯距设计增大了取暖泡间的距离使热辐射面更宽广,使热量在浴室中的覆盖面积更广,热量分布更均匀。同时,还可以灵活地通过摇控器调节温度,低电耗又实用。
4、作坊式厂家产品可靠否:热效率通常较低
主流品牌的浴霸经过严格的防爆和使用寿命的测试,而作坊式厂家的灯泡防爆性能差,热效率低。建议选购还是挑选品牌产品较好,并在选购时检查产品是否有3C认证,相关生产许可证和各种出厂信息。
节能浴霸推荐:奥普智能控制浴霸FDP312A、美的智能控制浴霸728A
卫浴产品吃电大户三:浴缸
吃电指数:★★★
浴缸基本上都是不通电的卫浴设备,但与热水器关系密切,加上智能家居的发展,通过电控的浴缸功能越来越多,此时浴缸的制造材料就显得尤为重要。
1、浴缸节电靠什么:材料保温效果,保温就是省电
浴缸节水要看外观设计,但节电就主要看浴缸材料,其保温性对电耗产生了直接影响,现常用铸铁搪瓷浴缸、钢板搪瓷浴缸、玻璃钢浴缸和亚克力浴缸。
浴缸材质对比 | ||||||
铸铁 | 钢板 | 亚克力 | 陶瓷 | |||
优点 | 经久耐用,注水噪音小,便于清洁 | 价格便宜,质地轻巧,便于安装 | 造价便宜,保温效果佳,造型丰富 | 观赏性好,材质厚实,耐使用 | ||
缺点 | 价格高分量重,安装运输不便 | 保温效果差,注水噪声大 | 表面容易被硬物划花 | 难运输怕磕碰 | ||
2、按摩浴缸就是个电器:电机和按摩系统看清楚
严格来讲,按摩浴缸已经不算是一种卫浴设备,而更多地具有家用电器的属性了,其电机功能的好坏决定了按摩浴缸的用电情况,购买时,按摩浴缸接上电工作,然后仔细倾听电机发出的声音,听不出声音为之电机较好,能耗也低。
3、折叠浴缸可以有:防滑节水保暖
时下不少年轻小伙伴们喜欢用的折叠浴缸,也不失为一款节能省电的浴缸产品。加盖设计阻止热量的流失,极大的提高了保温性,并增强了泡浴的私密性,用保温材料增加夹层设计,采也可有效延长水温,起到节能的效果。
节能浴缸推荐:浮德宝不锈钢折叠浴缸FDB-098Q、安华卫浴压克力浴缸an1532
卫浴产品吃电大户四:洗衣机
吃电指数:★★★
对于大部分人来说,卫浴设备里断断是不能少了洗衣机的,不管用水还是用电,这洗衣机都是耗能大户,一起来看看洗衣机能够如何省电:
1、滚筒PK波轮洗衣机:洗衣方式决定电水耗量
不少人在纠结,是否真的滚筒洗衣机更为省电?波轮设计是带动衣物上、下、左、右不停地翻转,使衣物之间、衣物与桶壁之间在水中进行摩擦,在洗涤剂的作用下实现去污清洗,洗净率高但同时消耗水量多;
滚筒洗衣机则通过摔打方式洗涤衣物,的确相比不需要耗费大量的水和电,但滚筒在冷水情况下洗涤效果不如波轮,通过加热洗涤来弥补这项缺点,此时洗衣机的用电量将有所升高。
2、额定容量把握好:不可过多或过少
若洗涤量过少,电能白白消耗;反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成电机超负荷运转,既增加了电耗,又容易使电机损坏。
3、选择合适的洗涤温度:在洗涤前使用去污剂
在洗涤前使用去污剂,可以适当降低洗涤时对水温的要求。用60℃洗涤比用90℃洗涤衣物会节省高达50%的能源。
4、洗衣机皮带有用处:调紧皮带也能省电
皮带打滑、松动,电流并不减小,而洗衣效果差;调紧洗衣机的皮带,既能恢复原来的效率,又不会多耗电。
节能洗衣机推荐:LG WD-N12410D滚筒洗衣机、西门子XQG70-WM12E2680W滚筒洗衣机。
小编总结:节能、省水、省电,往往都是在细节中成就的,兼顾节能产品建材和正确巧妙的用法,卫浴电器设备才能更好地达到节能效果。留心卫浴间的四大件电器,从选购到保养的环节一个也马虎不得。[返回卫浴频道]
林文倩
2014-7-02 05:09:04
