外行也能看”门“道 木门安装这样验收
pchouse林文倩 2014-7-08 00:15:39
  【太平洋家居网 装修频道】俗话说,外行看热闹,内行看道,不少用户在装修讨论问题和监工的时候就是被商家或者工程队用”你不内行你不懂“给唬弄过去的,今天小编来跟大家分享一下木门装修的的验收知识,做到心中有数,家中门面装修时和装修队说话也能倍儿有底气:
  Part1:安装前 验收材料数量与品质
  1、确认清单材料 板材数量一次进足
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  产品到货,首先要做的当然是点清数量。按照“发货清单”核对件数;尤其是实木贴皮加工类的板材数量一定要够,避免二次进货,因为这样会造成纹路与色泽的不同,影响美观
  2、鉴别实木质量 拒绝做水鱼
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  实木有一定的重量,木纹纹路在正反与侧面都会有一定的连贯性,如果是染色木,色泽看起来会比较死板,且也没有木头香味。
  3、把关木材吸水率 以防后期变形
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  木材天具有干缩湿胀的特性,含水率升高木材会膨胀,含水率降低木材会发生干缩,尺寸变小,影响使用,因此木门材料一般要求其吸水率小于或等于11.8%
  4、角材板材留心看 避免废材进场
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  材料进场时,要注意角材有没有裂缝、蛀虫或者是白木(没有用的木头),板材则要注意摆放的方式,切勿过度直立,尽量横放以避免变形弯曲。
  5、勿忘材料闻一闻 甲醛过量须留神
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  木心板料有没有辛辣味,本身木芯板料在制造过程中因为使用贴着剂,有可能因为过量的甲醛或者甲苯,而因此产生味道,选择板类时要尽量避免。
  Part2:施工前 进场施工环境检查
  1、丈量数据 与门洞是否合适
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  丈量墙体厚度,门洞的宽度与高度,然后丈量成品门框的顶框长度和边框长度,看是否与门洞合适。
  2、对照检查 型号尺寸方向是否一致
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,确认门扇开启方向和门框安装的裁口方向
  3、水平线控制 高度是否达标
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  安装高度按室内100cm的水平线控制,根据室内水平标高线检查门框安装的标高尺寸,对不符线的结构边棱进行处理。
  4、牢固安装 木砖数量是否满足
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  为保证安装的牢固,提前检查预埋木砖数量是否满足,高1.2m~2m门口,每边预埋木砖3块,高2~3m的门口,每边预埋木砖4块,每块木砖上应钉2根长10cm的钉子,将钉帽砸扁,顺木纹钉入木门框内。
  5、门框联接 混凝土预埋是否足够
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  采用预埋带木砖的混凝土块与门框进行联接的轻质隔断墙,其混凝土块预埋的数量,根据门口高度埋设木砖的数量而定,用钉子使其与门框钉牢(采用其它联接方法的,应符合说明书设计要求)。
  Part3:安装时 施工要点监工
  1、框安装 看横平竖直
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门框必须安装牢固,横平竖直,门扇与框吻合,缝隙不宜太大;门框靠墙一侧应该做防腐处理,框与墙体间隙的填充材料一般为岩棉、矿棉、密封条等,起保温、缓冲、密封的作用
  2、门套安装 求牢固安稳
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条;套板之间缝隙要紧密、平整、无错位;竖框与横框连接处成90度角,门框和门套的固定有多点位支撑,找平及垂直后用胶水填实,加强坚固。
  3、合页安装 忌锤子直钉
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  合页安装应该双面开槽,安装牢固,采用硬木制作的门,应该先钻孔,再上螺钉,严格监督施工人员不能用锤子直接钉入螺钉
  4、安装画线 望准确优质
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  画线要准确。第一次修刨不宜过多,第二次修刨做到不留线不吃线,修刨准确,以保证安装质量。线条的安装可随墙体与门框的宽窄而定,如墙比框窄的情况下,可用线条边宽的一面靠墙,如框比墙窄的情况下则反之,线条两边可取出盖钉条,线条用钉固定后盖回去即可。
  5、安装完毕 要立即上漆
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  制作完毕后,应该立即涂刷一遍底漆,防止木材受潮变形
  Part4:安装后 细心把好最后一道验收
  1、一看外观 平滑协调
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  要求木的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹、翘曲等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包门套使用木材应与门扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种相同。
  2、二看线条 方正垂直
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
        垂直线/门板或者门框的垂直线没有做好,会造成门合不上的情况发生,因此门扇要方正,不能翘曲变形,门扇刚刚能塞进门窗框,并与门窗框相吻合。如果门扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是门框与地面不垂直,可将门扇卸下重新刨修;如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
  3、三看门框 嵌合严密
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门框、扇榫槽严密嵌合、用胶料胶结并用胶楔加紧;门框与墙体间应填塞饱满 。
  4、四看门套 无空鼓弯曲
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  用手敲击门窗套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,这样的门是不会坚固的,应折除重做。门套立套板应垂直于地平,无弯曲现象,门套线与墙体表面密合。
  5、五看合页门锁 开启自如
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门的合页要安装牢固、木门开关顺畅;门锁的开、锁要顺利,锁在门扇和门框上的两部分要吻合。锁装得不合适,会造成门扇开关不自如。另外,门的开启方向也要符合要求。
  Part5:安装保管 成品保护提个醒
  1、防日晒雨淋
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  框进场后应妥善保管,入库存放,其门存放下面应垫起离开地面20~40cm,并垫平,按其型号及使用的先后次序码放整齐,露天临时存放时上面应用苫布盖好,防止日晒、雨淋。
  2、用防腐剂阻止受潮变形
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  进场的木门框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行处理,其余各面宜应刷清油一道,防止受潮后变形。
  3、用纤维板保护已安装门框
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  木门框安装后应用3mm纤维板保护,其高度为1500mm。安装门时应轻拿轻放,防止损坏成品;修整门时不能硬撬,以免损坏扇料和五金,安装门扇时,注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。
  4、不能及时安装应专人管理
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  已安装好的门扇如不能及时安装五金时,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门窗框、扇;小五金的安装型号及数量应符合图纸要求,安装后应注意成品保护。
  5、防止破坏和砸碰初装门
外行也能看”门“道 木门安装这样验收
  门装好后不得在室内推车和大动作走动,防止破坏和砸碰门。
  PChouse编辑点评:从木门材料进场到完成木门安装,过程并不用多长时间,但个中一个不留意,这项”门面工程“就因为装修队的马虎了事和我们的不了解而导致后续的很多烦恼,从材料的质量甄别、施工环境的检查、安装工程的把关、项目的验收和保护,要装一个好木门,还得步步为营。[返回装修频道]
