Part2 打造优质睡眠三要素
古人云,服药百裹,不如独卧。意思是当身体出现不适,通过调养作息,睡个安稳的觉可以帮助免疫系统的调整修复,让身体恢复理想的状态。初秋换季,人体容易疲乏神散,日易困而夜间睡眠浅或入睡难,当身体出现不适很有可能是睡眠出现问题,人要善假于物,检查你的睡眠环境,适当调整可以帮助你打造更好睡眠。
良好的环境是高质量睡第一条件,最适合的睡觉温度在20℃左右,不同体质的人又有差别。而立秋后温度开始下降,可根据温度,开始减少空调及风扇使用时间。而适宜的环境湿度也可以帮助一觉睡到天亮,秋日空气开始变干燥,可在室内洒一些水来增加空气湿度。而避免大脑在休息时受到太多的干扰也是高质量睡眠的要求,比如周边噪音的干扰,或是光线的干扰。
床具的选择也会决定睡眠质量的好坏,床具一定要能保证脊柱的平直,软硬程度可根据个人的喜欢去决定,但一定不要选择过软床垫,适当增加床垫的硬度有助保护脊柱。而最好的枕头应软硬适度,高度适宜,无论是侧睡还是仰睡,要保持颈部的正常生理弧度,仰卧及侧卧枕高15cm为宜。
良好的睡眠习惯是高质量睡眠养成第一步,无论是习惯晚睡还是早睡,都应建立自己的生物钟,固定时间睡觉可以帮助身体更快入眠,而要保证足够休息,成年人一般睡眠不低于7个小时。而最好的睡觉姿势以身如弓为佳,而由于心脏在人体的左侧,身体右侧卧可减轻心脏的承受的压力,同时应避免双手在心脏的附近,因为这样容易产生噩梦而影响睡眠。
Part3 秋日宅家运动推荐
适当增加运动是换季身体调整的必修课。而初秋,降雨较多,而阳光依然较为猛烈,因此最好不要安排过多的户外运动。可通过一些低强度的有氧室内运动,循序渐进去调整身体,以度过“秋老虎”的季节。
瑜伽是秋季室内运动的最佳选择。一方面,瑜伽可促进人体血液循环,维持身体灵活度,锻炼身体柔韧性,从而达到强身健体的目的;另一方面,换季人情绪容易浮躁,在轻柔的音乐下,舒展身体,静坐冥想,能调节调节心情,应对换季身心不适感。
跑步是最好的健身方式,也是最好的身体排毒方式。通过奔跑,全身肌肉有节律收缩、松弛,肌肉纤维增多增大,而脂肪燃烧提供热量,蛋白质含量增高,从而达到健身减肥目的,肺部呼吸加大,也锻炼了呼吸系统,减少呼吸疾病的产生。立秋,雷雨较多,如果条件允许,可在家安置一台跑步机,在家也能随时跑起来。
对于很多人来说,在家安置跑步机并不是实际,而瑜伽独自宅家练习也相对枯燥。那么健身球则是宅家运动的便捷时尚且有趣的最佳选择。器材非常简单,通过一些简单的动作,达到训练胸、腹、背、臀、腿等部位的协助保持身体平衡,改善身体肌肉群的肌肉组织,从而达到强身健体,改善体态体姿的功效。正是这样舒缓、有趣、安全而使得它拥有众多都市年轻女性粉丝,常见健身球市面价格在100~200块之间,快给自己物色一个吧!
