按除湿量选择:
1.除湿器要买适合自己房间的面积:除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力。所以买去湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的,都是按照除湿量来计算。
2.除湿能力计算公式如下:
基本公式是以每平方公尺(一坪=3.3平方公尺)天天可以除湿0.24公升计算。
譬如室内面积为6坪:3.3×6×0.24=4.8,可以购买5公升容量。也可以简化成1:1的比例,譬如6坪就买6公升容量
基本上一坪是以一公升除湿力为基本。消费一度电( KWH )能从空气中除往多少公升水份称为能源因子。选用能源因子值大于1.00 ( 公升/度 ) 以上者较符合省电的要求。
按性价比选择:
1.通常除湿器在低湿低温(环温<10℃及湿度<45℃)的条件下使用时,除湿量会明显减少,甚至不除湿,这都属于正常现象;通常居住地越潮湿,需要除湿容量就越大。
2.留意除湿器的运作声音:消费者需要先到卖场或是商场自己体验一下比较实际,但由于卖场有时背景声音很大,可能听不太到机器运转声音,小编建议用手摸着往感觉机器的运作的震动感,理论上震动越严重的也就会越大声。
3.记住除湿器和除湿温度的关系:通常而言压缩机式除湿机由于是冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15 ~ 35度,而B式除湿机则是在5 ~ 35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的现象。
按品牌商选择:
1.留意产地,不要买杂牌:有些除湿器有保固三年和有些只有一年,产地现在大都是大陆制,但是国际牌 PANASONIC 和日立现在还是台湾制,少数也有日本制的,所以买得时候留意一下产地,还有由于日前有发生过除湿机走火的事件,所以不要买杂牌比较妥当。
2.尽量买功能单纯的除湿机:现在比较流行一种拥有空气净化功能的去湿机,实际上还是主要以“除湿”为主要功能,所附加的空气净化功能都很“阳春”,比不上单纯的空气清静机。所以小编建议消费者,只买具有单纯功能的去湿机效果最佳。
luoluo
2014-9-09 10:00:54
